| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: Anderen Font hinterlegen (2731 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir bitte Jemand sagen, wo ich einen anderen Font für die Erstellung eines Hinweistextes in NX10 hinterlege? Momentan wir der standardmäßig hinterlegte blockfont angezogen, ich würde gerne auf Arialuni umstellen, weiß aber nicht wo in den Anwenderstandards dieser Font hinterlegt werden muß. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Guten Morgen, meines Wissens wird das in den Anwenderstandards unter: Zeichungserstellung - Tab Standard auswählen - Standard für die Zeichnungserstellung - Gemeinsam - Beschriftung eingestellt. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zitat: Original erstellt von Charmin: Guten Morgen,meines Wissens wird das in den Anwenderstandards unter: Zeichungserstellung - Tab Standard auswählen - Standard für die Zeichnungserstellung - Gemeinsam - Beschriftung eingestellt.
Dies gilt aber nur wenn Daten ohne Vorlage erstellt werden (Blank (Leer)). Sobald eine Vorlage ins Spiel kommt, muss diese angepasst werden. Im Standard unter NXinstallation\ugii\templates zu finden. Gruß André
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Info, habe gerade parallel hierzu mit der Hotline gesprochen und auch dort erfahren, dass die Anwendereinstellungen nur auf die über "Blank" erstellten Zeichnungen zugreifen, wenn templates verwendet werden müssen diese geändert werden. Für bestehende Zeichnungen gibt es nur die Möglichkeit des manuellen Zuweisens bei der Erstellung eines neuen Hinweis. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Das ist so nicht ganz richtig. Du kannst auch einfach in den Voreinstellungen -> Zeichnung für die gesamte Datei den Schriftfond anpassen. Dann gilt dieser Schriftfond für alle nachfolgend erzeugten Texte. Oder wenn Du Deinen Zeichnungsstandard angepasst hast, kannst Du unter Werkzeuge -> Standard für Zeichnungserstellung deinen angepassten Standard auswählen. Dieser passt dann die Einstellungen der vorhandenen Datei an. Alle nachfolgend erzeugten Zeichnungsobjekte entsprechen dann dem Standard. Gruß André
erstellt am: 10. Mrz. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
