| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: Siemens NX - Arbeitsraum schwarz, Baum wird aber dargestellt - was tun? (775 / mal gelesen)
hueberstoebler Mitglied Konstrukteur EFZ
Beiträge: 4 Registriert: 09.03.2016 ProEngineer / Creo (zu Hause) Siemens NX 9.0 und 10.0 (in der Uni, leider...)
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein dringendes Problem. Bis letzte Woche hat NX 10.0 noch funktioniert. Jetzt wollte ich ein Teil öffnen, aber dort wo normalerweise das Modell dargestellt wird ist jetzt der ganze Arbeitsraum komplett schwarz. Der Historiebaum wird aber noch immer komplett dargestellt. Was ist passiert, und wichtiger, wie mach ich's wieder weg? Danke für eine rasche Hilfestellung! Grüsse, hueberstoebler ------------------ #mechanical engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hueberstoebler
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus Bei meinen Kollegen funktionierts. Habe dann versucht das selbe Teil in NX 9.0 (aber auch auf meinem eigenen Rechner) zu öffnen - exakt das selbe Problem. Einpassen war das erste was ich versucht habe, funzt nicht.. Der Hintergrund ist eigentlich auf grau eingestellt.. Das Teil wäre auch in einem Grauton. NX neu gestartet, Rechner neu gestartet.. Hilft alles nichts ------------------ #mechanical engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Mrz. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hueberstoebler
Hallo hubertstoebler, was passiert denn wenn du im Baum etwas anwählst, sieht man dann was? Geht der entsprechende Dialog auf? Kannst du Farben vergeben? Hat dir jemand schwarzen Nebel eingestellt? (Voreinstellungen > Visualisierung > Spezialeffekte > Nebel) ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, funktioniert wieder. Der Dozent hat irgendwie die Grafikkarte deaktiviert für NX, neuere Grafiktreiber und Neuinstallation von NX --> Läuft wieder! Danke für die Hilfe! ------------------ #mechanical engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
