  NX
  PMI einem Ref. Set zuordnen
Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung
Autor Thema:  PMI einem Ref. Set zuordnen (1304 / mal gelesen)
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 09. Mrz. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich wollte mich bei euch erkundigen ob jemand eine Möglichkeit kennt einem Ref. Set PMI Maße zuzuordnen?
Hintergrund:
Ich versuche z.B. einen Würfel mit PMI zu konstruieren, der Würfel ist mit Hilfe von Ref. Set in der Größe veränderbar.
Ref Set 1: 50 x 50
Ref Set 2: 75 x 75
Ref Set 3: 90 x 90
Wenn ich anschließend eine Zeichnungsableitung durchführe sollen nur die PMIs angezeigt werden, welche dem Ref. Set zugeordnet sind. Beim wechseln der Ref. Sets sollen wiederum nur die zugehörigen PMIs angezeigt werden.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Gruß und vielen Dank
Charmin
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charmin,
Nein
... mit PMI zu konstruieren ...
PMI sind z.B. Maße, die werden angezeigt, man konstruiert nicht damit.
... der Würfel ist mit Hilfe von Ref. Set in der Größe veränderbar.
PMI's kann man beim Anlegen von Ref. Sets nicht anwählen. Wenn du jedoch eine Gruppe daraus machst, klappt die Auswahl. Ich habe die PMI's allerdings eine Stufe höher nicht gesehen.
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Walter:
Ich glaube, der Kollege meint, dass er drei Klötze in einem UG-Master baut, diese jeweils mit PMI's bemaßt (oder die Klotzbemaßungen als PMI sichtbar schaltet) und mit dem Referenz-Set (jeweils eins pro Klotz) dann sozusagen die "Variante" in der Baugruppe steuern möchte. Und zu jeder dieser "Varianten" möchte er dann auch eine Zeichnung haben, auf der dann natürlich nur die jeweilig zugehörigen PMI's angezeigt werden sollen.
@ Charmin: Ist das so ungefähr richtig?
Wenn ich mit meinen Ausführungen richtig liege, dann ist das aus meiner Sicht der komplett falsche Ansatz, denn jede einzelne Variante braucht ja auch seine eigene Materialnummer, damit sie beim Lieferanten bestellt und im Lager von den anderen Varianten auseinander gehalten werden kann.
Für die reine Anzeige der Einzelteil-PMI's innerhalb einer Baugruppe nimmt man dann aber kein Referenz-Set sondern eher den PMI Assembly Filter. Dort kannst du dann deine Einzelteil-PMI's an die Baugruppe durchreichen und in den Modellansichten der Baugruppe sichtbar schalten. Dieses Zeug wiederum lässt sich auch an Zeichnungsansichten vererben.
Aber ich glaube, ich drifte vom Thema ab. Prinzipiell kann ich mich nur wiederholen: Referenz-Sets sind meiner Meinung nach nicht dazu da, um Varianten zu steuern. Aber wenn es dir um die Darstellung in der Zeichnung geht: Lege doch die einzelnen PMI's auf unterschiedliche Layer. Dann reichst du alle PMI's an die Zeichnungsansicht durch und machst die nicht benötigten PMI's über die Layer weg (Layer Visible in View).
Markus
Charmin
CAx, PLM Admin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
@Markus_30:
genau dieses Verhalten wollte ich darstellen.
Ich brauch für meine Varianten keine einzelnen Artikelnummern oder Materialangaben -  am Ende soll ein Konfigurator stehen an welchem nur noch der richtige Klotz ausgewählt wird und der Rest automatisch erzeugt wird. Eventuell wird an diesen Klotz noch ein weiteres Teil angeflanscht.
Mit den Layern habe ich auch schon gearbeitet - vielleicht verfolge ich diesen Ansatz weiter.
Auf jeden Fall, vielen Dank für deine Anregungen.
Charmin
