| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Untergeordnete Baugruppen Verschwinden aus Übergeordneter Baugruppe (779 mal gelesen)
M. Hoen Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.02.2016 NX9
erstellt am: 08. Mrz. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem, dass wenn ich eine untergeordnete Baugruppe schließe, und dann eine Baugruppe öffne, in der die untergeordnete Baugruppe enthalten ist, dass diese verschwindet. Beim Öffnen wird dann die Fehlermeldung im Anhang ausgegeben. Die untergeordnete Baugruppe ist dann ausgegraut und wenn ich versuche sie wieder zu aktivieren kommt die Fehlermeldung die im zweiten Anhang zu sehen ist. Ich kann dann zwar die Baugruppe durch die gleiche Baugruppe ersetzen aber es ist natürlich ziemlich müßig, dass bei jeder kleinen Änderung zu machen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich das Problem beheben kann. Vielen Dank schonmal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Mrz. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Hoen
Zitat: Original erstellt von M. Hoen: ... Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ...
Schau mal in deine Ladeoptionen. Ist da zufällig die Option "From Directory" gesetzt? Weiter gehe ich davon aus, dass deine Unterbaugruppe nicht im gleichen Verzeichnis liegt, wie die Hauptbaugruppe, die du gerade öffnen willst. Richtig? Falls ja, dann haben wirs. Wirf einfach deine ganzen Unterbaugruppen / Einzelteile ins gleiche Verzeichnis wie die Top-Level Assembly. Dann klappts mit der Ladeoption "From Directory". Alternativ kannst du Suchverzeichnisse definieren, die dann der Reihe nach nach den entsprechenden NX-Dateien durchsucht werden. Die Suche geht dann so lange bis a) entweder alle Verzeichnisse durchsucht wurden oder b) die Komponente gefunden wurde. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hoen Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt hinbekommen, also schonmal vielen Dank für die Hilfe. Jedoch habe ich es nicht genau so gemacht wie vorgeschlagen. Wie sie gesagt haben, war die Ladeoption "Aus Ordner" aktiviert. Ich dass dann auf "Aus Suchordnern" geändert. Dann habe ich Alle Ordner/Verzeichnisse in das Fenster gezogen in denn ich die einzelnen Unterbaugruppen gespeichert habe. Jedoch hat es dann immer noch nicht funktioniert. Als ich jedoch die Einstellung auf "Wie gespeichert" umgestellt habe, hat es funktioniert. Ich kann mir jedoch nicht genau vorstellen was das Bedeutet und warum ihr Vorschlag nicht funktioniert hat, so wie ich ihn umgesetzt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
