Thema: Kabel/geometrie erstellen (mehrere Ebenen) (1593 mal gelesen)
WeissC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 08.03.2016
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gurus Ich benütze CAD NX10. Ich möchte ein Kabel (oder eine belibige Geometrie), mithilfe von "sweep along guide" erstellen. Dieses Kabel soll zuerst nach links und dann wieder nach rechts... Gleichzeitig soll es aber auch noch nach oben gehen... Ich habe dazu zwei Sketches erstellt (siehe Bild "kabel2"). Bei dem (Paint-)Bild "kabel1" seht ihr wie das etwa aussehen soll... Jetzt zu meinem Problem... Als ich mit "studio spline" (siehe Bild "studiospline") die Linie für das Kabel ("tube") erstellen wollte, musste ich feststellen, dass diese nicht übereinstimmen... Nun bin ich schon mehrere Stunden am "basteln" und finde keine gute Lösung... Könnt ihr mir da helfen? Danke und Gruss Cornel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeissC
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 08. Mrz. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeissC
Ich hab's immer mit Raumkurven gemacht: 1. Punkt per Koordinaten oder Offset von bestehender Geometrie (Insert/Datum/Point) 2. Punkte der Reihe nach verbinden (Insert/Curve/Lines and Arcs/Line Point-Point) 3. Bögen der Reihe nach erzeugen (Insert/Curve/Lines and Arcs/Arc Tangent-Tangent-Radius) 4. Rohr/Sweep erzeugen mit Tangent Curves und Follow Fillet (dann brauchst Du nicht trimmen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Ich habe da zwei Probleme... auf dem Bild "studiospline" sieht man (vieleicht ein wenig zoomen), dass die Linien nicht übereinander sind... Na gut mit dem könnte ich ja noch leben... Aber wenn ich dann ne Tube durchziehe (siehe Bild) "verdreht" es diese... Gruss Cornel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@racing.beetle Ja da kommen wir der Sache schon näher Kannst du mir noch sagen welche Linien ich auswählen muss? Auf dem Bild ("Kabel3") siehst du, wass ich will (grüner Pfeil) doch was das CAD macht ist der rote Pfeil... Danke schon im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeissC
Ich hab mir die Linien immer so orientiert, dass ich nicht unbedingt einen "180°-Winkel" sehe, sondern "von der Seite". Ansonsten kannst Du die erzeugten Arcs auch bearbeiten. Dann hast Du vielleicht mehr Optionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeissC
Hallo Cornel, das mit den schwarzen Ringen ist eine Einstellung in der Tube-Funktion (Single Segment). Den Rest kapiere ich immer noch nicht. Linien sind übrigens gerad, aber auch wenn ich deine "Linien" durch das Wort Kurven ersetze, bleiben mir deine Probleme verborgen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeissC
Ich kenne mich sicher nicht so gut aus mit Splines wie Walter (wer schon ), aber im großen Screenshot vom Ausgangspost sieht es für mich danach aus, als ob die Stetigkeit in die den Spline angrenzenden Linien/Bögen nicht gleich ist. Oder Du solltest die Anzeige mal aktualisieren (Rechtsklick im Grafikbereich und "Anzeige aktualisieren"). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Das Problem mit der Kurve konnte ich lösen (Ich fand die Funktion "Insert/devined curve/Combined Curve Projection") (siehe bild curve) Sorry falls ich mich da nicht deutlich ausgedrückt habe Das Kabel konnte ich nun auch erstellen (single segment) Nun eine folge Frage... Wie geht dies mit "sweep along guide"? auf dem Bild "sweep along" seht ihr, dass das quadrat am schluss verdreht ist... Ich möchte jedoch, dass es sich nicht dreht während des "sweep along guide" Ihr wisst da sicher weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeissC
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeissC
Hallo Cornel, der Querschnitt (Section) sollte am Anfang der Führungskurve (Guide) sein und senkrecht dazu stehen (berühren müssen sich die beiden Kurventypen nicht). Höherwertiger und mit mehr Optionen versehen wäre die Funktion "Sweep", falls du die Lizenz dafür hast, damit kannst du mehrere Kurven angeben oder auch einen "Spine", der das Profil (Section) auf seinem Weg ausrichtet. Gruß
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Mrz. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeissC
Hallo zusammen, die Kurve kann z.B. als Lawcurve oder mit einem StudioSpline through Points gemacht werden, ohne Projektion etc. Für das (runde) Kabel nehm' ich gern die Section Surface, ansonsten den Swept, siehe Anhang. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
