| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Namensregeln Save as NX / TC (1069 / mal gelesen)
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 16.06.2011 NX 2206 TC 14.1
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit die Namensregel beim "Speichern unter" über NX des Datasets UGPart (Master-Model) zu beeinflussen. => Bei neu Anlagen wird aktuell die ItemID als Dataset-Name mit dem Zusatz DWG angelegt. Wenn ich diese mit "safe as" klone wird der "alte" UGPART-Name übernommen und nicht geändert. Gibt es hier eine Möglichkeit dies anzupassen? zB. X001234-sheet Item X001234/0-sheet ItemRev x001234-0 UGMASTER X001234-DWG-1/0 UGPART Wenn das UGMaster jetzt über NX "speichern-unter" geklont wird, behält das UGPART (Dataset) den alten Namen. zB. X002222-sheet Item x002222/0-sheet ItemRev x002222-0 UGMASTER X001234-DWG-1/0 UGPART // dies sollte eigentlich "x002222-DWG-1/0" heißen Das Dialogfeld "Nicht-Master-Teiledatei speichern" ist mir bekannt. => hier kann manuell der Name des UGPARTs geändert werden, dies sollte idealerweise automatisch die neue ItemID erhalten. Vorab schon mal vielen Dank
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
TC Preferences: UGMASTER_saveas_pattern UGPART_saveas_patternWobei ich nicht weiss ab welchem NX Release der Unsinn mit dem DWG* Zusatz eingebaut wurde. Dann zieht das nur mehr teilweise bis gar nicht.... In NX10 ists bereits so umgesetzt ... dazugehöriger Call wurde glaub ich zum ER ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
erstellt am: 12. Okt. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
