| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: NX9 Drahtmodell+SnapView=Warteschleife (1639 / mal gelesen)
Juersche3000 Mitglied Entwicklung Mechanik
Beiträge: 20 Registriert: 16.11.2006 Win10 Enterprise 20H2 NX 1919 Build 4341 Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier ein sehr großes Part (Hubtisch), welches komplett aus Parasolids (1462) besteht. Importiert aus einer Step-Datei. Wenn ich darin die Ansicht von schattiert auf Drahtmodell umschalte, und dann mit F8 die Ansicht ausrichte, dauert es gut 10 min bis man weiterarbeiten kann. Ist das normal so? VG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juersche3000
>>...die Ansicht ausrichte, dauert es gut 10 min Bei einer Quadro K5000 erstaunt mich das. Aber Du schreibst sonst nichts über Deinen PC. Aktueller Grafiktreiber? Ausreichend RAM oder "kratzen" in der Windows-Auslagerungsdatei auf einer klassischen Magnetplatte? >>Parasolids (1462) Das ist natürlich nicht gerade wenig. Aber hier im Forum gibt es Anwender, deren Stücklisten wesentlich länger sind. Ich habe mal eine Baugruppe mit 1100 NX-Teilen geladen: >>von schattiert auf Drahtmodell 6 Sekunden auf Dell Precision T3600, Quadro 4000, SSD, 16GB RAM Nun sagt die Anzahl der Teile nichts aus über die Komplexität der Geometrie und damit über den Rechenaufwand. Aber der Unterschied ist schon erheblich. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juersche3000
erstellt am: 04. Mrz. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr habt natürlich recht. Mehr Infos wären hilfreich. Hier mal die Hardware: Dell Precision T3610 Intel Xeon e5-1650v2 Nvidia Quadro K5000 16GB Ram Liteonit LCS 256 SSD Software: Win7 64bit SP1 NX9.0.3.4 / MP9 Grafiktreiber 320.09 @Walter: Welche Einstellungen meinst Du da speziell? Die aus dem Bild, oder andere?
erstellt am: 04. Mrz. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juersche3000
>>Grafiktreiber 320.09 Siemens PLM gibt unter den Zertifizierungen die Version 354.35 an. Der aktuelle Stand bei Nvidia ist 361.91. Damit ist Dein Treiber offenbar reichlich alt. Ich würde zuerst die neueste Version testen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juersche3000
>>Der Treiber wurde eben auf 354.35 aktualisiert. Ich würde zuerst die neueste Version testen. Und neben den Einstellungen in NX wie von Walter angeführt - hast Du die Einstellungen in der Nvidia Systemsteuerung geprüft (Desktop -> rechter Mausklick) ? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juersche3000
Hallo Jürgen, noch'n Versuch. Wie sehen denn deine Voreinstellung für die Visualisierung aus? Antialiasing? Oder der Teil meiner Abbildung? Wenn du z.B. gestrichelte Objekte hast, Softwarefont, Strichlänge = 0.001 mm, dann sind die 10 Minuten noch super ;-) Diese Einstellungen kommen in der Praxis immer wieder vor und führen zu ähnlichen Problembeschreibungen wie der deinen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellung von Rainer habe ich getätigt. Bringt nix. Meine Voreinstellung für die Visualisierung sieht wie auf dem Bild aus. Irgendwie muss die Geometrie der totale Mist sein. Da sind nämlich z. B. die Kugelgewindespindeln mit detailliertem Gewinde drin. Bevor ihr mich jetzt steinigt; mir ist schon klar, dass man so was vereinfachen muss. Meine Probleme habe ich aber eben genau beim Versuch, die Geometrien zu vereinfachen. Wobei es dazu natürlich verschiedenste Strategien gibt, die mal mehr oder weniger intelligent sein mögen. Im ersten Versuch wollte ich die Gewindenuten mittels synchroner Konstruktion/Flächen löschen vereinfachen. Macht er aber nicht. Dann wollte ich von der einen Seite die Zylinderkante über das Gewinde drüber extrudieren. Leider kann er aber die Körper dann nicht vereinigen. Also sind wir jetzt gerade dabei, die Zylinder für die Spindeln komplett eigen zu erzeugen, und die Step-bodies wegzuschmeißen. Anbei auch noch ein Parasolid einer der Spindeln. Falls das mal jemand ansehen möchte. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juersche3000
| Werkstudent (m/w/d) im Bereich Engineering (Konstruktionstechnik) | thyssenkrupp ist ein international aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete es im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 38 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie Mobilität der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Mrz. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juersche3000
MoinZ Mit Synchronus geht das schon. Nur musst du beim Löschen der Flächen die Option "Reparieren" rausnehmen und die Mantel-Fläche entweder neu erstellen oder durch Trimmen aufheben / Trimmen auf der bestehenden neu aufbauen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
