| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Körper Messen (5779 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 03. Mrz. 2016 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich suche verzweifelt nach dem Icon Befehl wo man von einen Körper die Maße Höhe, Länge und Breite bekommt. Ich habe Das Menü Analyse durchsucht bin aber nicht fündig geworden ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt [Diese Nachricht wurde von Byz am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
>>... bin aber nicht fündig geworden >>Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt So, so. Hilfe -> Startseite -> Grundlagen -> Messen und Eingeben von Werten -> Messen von Körpern Mit dem Befehl Körper messen (Measure Bodies)... Hinweis Möglicherweise müssen Sie die Rolle Erweitert (Advanced) auswählen, damit diese Optionen angezeigt werden. Wo kann diese Funktion aufgerufen werden? Befehlssuche -> Körper messen (Measure Bodies)
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 04. Mrz. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein mit Körper messen bekomme ich werte wie Masse, Volumen, Flächenbereich. Was ich aber meine ist wenn man es auf einen Objekt anwendet bekommt man Höhe x Breite x Länge ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 04. Mrz. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo, seit NX 9 wird kein extra Programm mehr benötigt. Verwende die Befehlssuche und gib Hilfsquader (Create Box) ein. Das System spuckt dann eine eigene Funktion aus, die nicht im Menü oder in einem Register zu finden ist. Die Funktion kommt wohl eigentlich aus einer speziellen Anwendung. Damit kannst Du Flächen auswählen und NX legt dir eine Quader (ab NX 10 auch Zylinder) um deine Auswahl (auch mit Offset). Die Orientierung bestimmst Du dann mit dem dynamischen KSYS. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von inv: ...seit NX 9 wird kein extra Programm mehr benötigt. Verwende die Befehlssuche und gib Hilfsquader (Create Box) ein.
Dazu wird eine ProgressiveDieWizard oder DieEngineering Lizenz benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Wir haben keine PDW Lizenz. Allerdings könnten wir eine DieEngineering Lizenz haben, muss das mal prüfen.
Edit: Laut dem Lizenzfile ist kein DieEingineering Lizenz vorhanden. Thomas hast Du die Funktion gestartet und daraufhin eine entsprechende Meldung erhalten? [Diese Nachricht wurde von inv am 07. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 08. Mrz. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 09. Mrz. 2016 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Zitat: Original erstellt von inv: ...hast Du die Funktion gestartet und daraufhin eine entsprechende Meldung erhalten
Nein. Ich habs in den CommandFinder reingeklopft und der hats behauptet. ( Und nachdem er mir nicht angeboten hat "in Anwendung X wechseln", bin ich davon ausgegangen dass es daran liegt dass ich eben diese Lizenz(en) nicht zur Verfügung hab ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Komischerweise zeigt NX bei mir keine andere Anwendung. Wenn ich im Modeling nach der Funktion suche kommt nur der Hinweis, dass ich diese manuell hinzufügen muss. In der What's new der NX 9 ist diese Funktion auch explizit als Neuerung für den Konstruktionsbereich aufgeführt gewesen. Deshalb gehe ich davon aus, dass dafür keine zusätzliche Lizenz erforderlich ist. Wäre nett, wenn mal jemand die Funktion ausprobieren würde, der definitiv keine PDW, DieEngin oder MoldWiz Lizenz hat und dann Rückmeldung gibt. Gruß André
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
MoinZ geht in NX10 definitiv mit den Bundles NX11110 (Mach 1 Design ) und NX13300N (Mach 3 mit der Studio Freeform). Im Lizenz-Log kommt allerdings bei dem Mach 1 ne Meldung das das Feature nicht unterstützt wird, die NiXe setzt sich aber durch. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Mrz. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo zusammen, ich kann André und Meinolf bestätigen: Es geht ab NX 9 auch ohne MoldWizard- Lizenz. In NX9 wird eine StudioFreeForm gezogen, NX10 versucht, eine UgMoldDesign zu bekommen, macht die Box aber auch, wenn diese nicht vorhanden ist. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
