| BCT Technology Days |
Thema: Problem Export DXF (1124 / mal gelesen)
Culter Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 23.03.2015
erstellt am: 29. Feb. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Ist es möglich eine Zeichnung (2-D), so in DXF zu exportieren, dass die Bemaßung reell bleibt? Zur Erklärung: Ich nutze NX 10 und wollte eine 2D Datei exportieren um sie dann wieder an einer Drehbank importieren zu können. Leider kann die besagte Drehma. nur DXF Datein Importieren und braucht dann auch eine reelle Bemaßung. Zur Zeit ist es so, dass Die Drehma. die Datei zwar einlesen kann, aber nichts damit anfangen kann, da die Bemaßung unparametrisch ist. Es sind quasi nur(tote) Linien. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Mrz. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Culter
Hi, liegt das nicht eher am Import? Importier das DXF mal zurück nach NX und setze bei den Import-Optionen die Einstellung "Import Dimensions As" auf "Real Dimensions". Werden die Bemaßungen nach dem Import als Bemaßungen erkannt? Kannst du über #Information #Object überprüfen - oder einfach mit der Maus drüberfahren, der Typ wird dann in der Statuszeile angezeigt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Mrz. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Culter
Culter Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja also, dass ist auch noch eine Möglichkeit, die ich aber erstmal nicht betrachtet habe, da von der Drehma. ein Fachmann bei uns war. Der meinte (natürlich), dass es an meinen Export lege. Wenn ich eine zuvor exportierte DXF wieder importiere, sind meine Maße auch reell. Das funktioniert soweit. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Culter Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
