| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Auswahlregel NX9 (912 / mal gelesen)
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bis zur NX7.5 wurden die Optionen zur Auswahlregel (unter Voreinstellungen --> Auswahl) als Registry-Key gespeichert. Dieser Key ("Multi-Select Rule") lag unter Current User --> Software --> Unigraphics --> NX7.5 --> Selection. (Siehe Anhang NX7.5) Seit NX9 wird dieser Key nicht mehr geschrieben, und auch ein manuell hinzugefügter Key wird nicht mehr gelesen (Siehe Anhang NX9) Weiss jemand wie ich die Regel dauerhaft Voreinstellen kann, evtl. ist das auch ein Bug in NX9.0.3.4 ? Schönen Gruss
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 25. Feb. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo, ohne es explizit probiert zu haben, könnte diese Info jetzt in der Rolle gespeichert werden. Die Position der Ressourcenleiste ist ja mittlerweile auch in der Rolle gelandet. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Rolle geht es leider nicht. Sehe derzeit nur die Möglichkeit über die benutzer.dpv der Anwenderstandards. Bislang haben wir nur mit einer zentralen benutzer.dpv gearbeitet, dann müssen wir das wohl ändern. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Feb. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fridolin
Hallo, ja, das mit der Auswahlregel verhält sich in der Tat so. Bei uns (NX 8.5) ist die beim nächsten NX-Start auch wieder so, wie sie in den Customer Defaults definiert ist, selbst wenn der Anwender diese Einstellung vorher umgestellt hatte. Wird also nicht mehr im NX-Profil abgespeichert. Gleiches gilt für die Auscheck-Strategie. Ich sehe da für eine dauerhafte Voreinstellung auch nur das Freigeben des entsprechenden Site- bzw. Group-Standards, damit die Anwender diese Einstellung auf User-Level selbst bestimmen können. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
