| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Windangriffsfläche Projizierte Fläche (4056 / mal gelesen)
mmo5132 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 24.02.2016 Siemens NX
erstellt am: 24. Feb. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Ich möchte bei verschiedenen Bauteilen eine projizierte Fläche erstellen und von dieser Fläche dann eine Flächensumme ermitteln/ berechnen. Wie gehe ich da am besten vor? Bzw. hat jemand eine Lösung dafür? Ich arbeite mit Siemens NX8.5 Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Feb. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmo5132
Du kannst ff. machen: Projektionsrichtung festlegen mit Linie, Ebene, Axis ... Sihouette ermitteln und auf eine Ebene projezieren. Aus der (geschlossenen) Kurve kann m.W. der Flächeninhalt direkt ermittelt werden. Alternativ aus der Kurve eine ebene Fläche machen und deren Flächeninhalt ausgeben lassen. Manuell addieren oder falls möglich assoziative Messungen machen und deren Werte in den Expressions addieren.
Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 25. Feb. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmo5132
Ab der 8.5 gibt es unter Insert/Curve from Bodies/Extract... den Befehl "Precise Outline", der Dir aus der entsprechenden Sicht die Außenkontur ableitet. Die dann auf eine Ebene senkrecht zur Blickrichtung projiziert müßtest Du in der Lage sein, eine "Bounded Plane" (Insert/Surface/Bounded Plane) erzeugen zu können und dann über Analysis/Measure Face den Flächeninhalt zu bekommen. Krieg ich jetzt den Preis für den längsten Satz im Forum??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
postler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004 Dell Precision 5820 64GB RAM Windows 10 CATIA V5R29 Siemens NX12 (Daimler-Umgebung)
erstellt am: 29. Mrz. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmo5132
Hallo, ich hole dieses Thema mal hervor, da ich für unsere Kunststoffteile auch die Projezierte Fläche von erstellten Bodies benötige. Leider finde ich in Siemens NX12 den Pfad Insert/Curve from Bodies/Extract... nicht. (nach Insert ist Schluss; nichts mit Curve from Bodies) In Catia gibt es ja die Funktion Silhouette Definition, wo ich mir eine Fläche von dem ausgewähltem Body in eine bestimmte Richtung erzeugen lassen kann. So etwas bräuchte ich auch für NX; zur Not auch nur die Aussenkontueren, die ich dann zur Erzeugung einer Fläche nutzen könnte um dann diese zu messen. Gruß Heinrich ------------------ Gruß Heinrich Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Mrz. 2021 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmo5132
erstellt am: 30. Mrz. 2021 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmo5132
Hallo, das System hat mir Aussenkanten, Lichtkanten usw. erstellt. Ich habe es nicht hinbekommen, die reinen Aussenkanten zu bekommen (liegt evtl. daran, dass alles verrundet ist...) Ausserdem kann ich die erzeugten Linien nicht nutzen, da sie sich nicht auswählen lassen. Gruß Heinrich ------------------ Gruß Heinrich
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von postler am 30. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von postler am 30. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmo5132
Hallo Heinrich, beliebige Projektionen von verrundeten Teilen ergeben nun mal meistens eine Kombination von echten Kanten und Silhouetten und nicht nur "reine Aussenkanten". Das hat weder was mit Catia noch mit NX zu tun. Und natürlich kann man die Ergebniskurven nutzen, sonst wäre die Funktion ja Unfug. Du benutzt NX12? Daimler-Umgebung? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmo5132
Ja, hab das mal aktualisiert unter dem Namen. Angeblich gibt es ein AddOn von Daimler, der die Projizierte Fläche automatisch erstellt (wie in CATIA) Bauteil anwählen, Fläche auf die projiziert werden soll anwählen und fertig. (Fläche erstellt und bereit gemessen zu werden) Ich muss da wohl mal unseren System-Admin hinterher kriegen...
erstellt am: 30. Mrz. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmo5132
Im Moment mache ich es wie damals in CATIA, bevor es die Silhouette-Funktion gab: Senkrecht zur Entformrichtung einen Sketch in entwa der Aussenkontur folgend aufziehen und davon eine Fläche zum Messen ableiten. Es kommt ja nicht auf die letzten mm² an ------------------ Gruß Heinrich Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
