| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: extrudierten Einzelkörper mit Selbstschneidung Vereiningen (1449 / mal gelesen)
Axel K Mitglied Entwickler
Beiträge: 2 Registriert: 24.02.2016
erstellt am: 24. Feb. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD'ler folgendes, ich habe eine sich verjüngende Spirale erzeugt welche als Führung für eine unregelmässigen durchmsser (Spline) dient. Denke das Bild ist selbst erklärend. Dadurch das die Steigung (5mm) aber nicht mit dem gemittelten "Splinedurchmesser 6,xx mm" übereinstimmt, schneidet sich die extrudierte Spierale selber. Zusehen auf dem zweiten Bild als Schnittansicht. Wie kann ich dem System jetzt verklickeren, dass er mir diese selbstschneidung entfernt ? Danke für die Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Feb. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel K
Hallo Axel, wie soll's denn aussehen ? Sollen die Windungen anliegen oder einen Spalt aufweisen ? Oder sind die Überschneidungen so gewollt ? Die erwünschten Tipps unterscheiden sich je nachdem, was am Ende rauskommen soll. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Feb. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel K
Zitat: Original erstellt von Axel K: Hallo mseufert, die Schnitte sind so gewollt, erzeugen mir aber wenn ich zum beispiel etwas subtraiehren will Probleme. Ziel ist, das die Windungen spaltlos aufeinanderliegen.
Das wird dir so nicht gelingen. Wenn ich dich richtig verstehe möchtest den entstehenden Körper als Abzugswerkzeug verwenden. Liegen die Windungen aufeinander, also Fläche an Fläche würdest du beim Subtrahieren einen non-manifold Body erzeugen, da an irgendeiner Stelle Wandungen mit der Dicke "0" entstehen. Du wirst dein Modell so umstricken müssen das die Windungen eine Materialüberschneidung aufweisen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel K
Das würd' ich so auch unterschreiben. Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste:
Das sollte man präzisieren: Das Modell würde ich mit 2 Solids, jeder ohne Selbstüberschneidungen aufbauen. z.B. die Windung erst horizontal teilen, 2x Swept und diese dann vereinigen. Evtl. muss auf der "Trennfläche" noch ein Offset drauf, damit eine Überschneidung zwischen diesen Solids entsteht. Alternativ einen dünnwandigen Kegel als Grundkörper nehmen und die Windungen innen und aussen separat "drankleben". Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
