| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Linienstärken/Visualisierung im Skizzenmodus (2192 mal gelesen)
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich nach einer Recherche zu keinem befriedigendem Ergebnis komme, versuche ich es nochmal hier. Folgende zwei Szenarios: 1) Ich erstelle ein neues Modell regulär über NX und beginne zu konstruieren. Skizzen, Maße usw. sind von den Linienstärken so wie ich es will. (Im Konstruktionsmodus) 2) Neues Modell über ECTR--> Linien, Maße usw. sind zu dünn (siehe Bilder) Das hängt wohl mit den Seedparts zusammen, tatsächlich zieht NX laut Protokolldatei jeweils verschiedene Seedparts, was auch ok ist. Meine Frage ist, wie kann ich die Linienstärken der Skizzen, Maße usw. DAUERHAFT im ECTR Seedpart an die Werte des NX ohne ECTR anpassen. Wo sind die entsprechenden Einstellungen in den Anwenderstandards bzw. Voreinstellungen? Ich suche mir leider einen Wolf. Ich möchte nicht einfach die Seedparts gleichsetzen, sondern an den Werten in den Einstellungen (wenn es sie denn gibt) drehen.
Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
erstellt am: 24. Feb. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann ich leider auch nix finden. Kann man die Darstellung für eine Skizze ändern und diese dann dauerhaft im Seedpart verankern, sodass jede neue Skizze die Anzeigeeigenschaften der Ersten bekommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 25. Feb. 2016 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Hallo, prinzipiell musst Du diese Einstellungen im Seedpart beachten: 1. Skizzenvoreinstellungen 2. Voreinstellungen -> Objekt (Kurvendicke) 3. Zeichnungsvoreinstellungen (Bemaßung) 4. Voreinstellungen -> Visualisierung (Linienstärke anzeigen, gilt aber für alle Linien und Körperkanten) Skizzen setzen sich aus einzelnen Bausteinen (Kurven + Bemaßung) zusammen und werden noch mit einem eigenen Ansichtsstil dargestellt. Deshalb dieser Mix aus unterschiedlichen Einstellungen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, Die Objektvoreinstellungen waren der Grund, warum es nicht geklappt hat. -->Linienbreite in Objektvoreinstellungen erhöht, in Verbindung mit den anderen Punkten bringt dann das richtige Ergebnis. Vielen Dank! Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
