| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Baugruppe komplett in neuem Ordner speichern (7577 / mal gelesen)
patrick21 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 01.12.2015
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aktuell eine Baugruppe, welche Parts aus vielen verschiedenen Ordnern enthält. Gibt es in NX 9 die Möglichkeit, alle in dieser Baugruppe enthaltenen Baugruppen, Unterbaugruppen und Parts in einem neuen Ordner abzuspeichern? Ich möchte diese Baugruppe portabel machen. Schon einmal danke im Voraus für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 24. Feb. 2016 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick21
Hallo Patrick, NX hat direkt keine Funktion, um eine Baugruppe in einen Ordner zu kopieren oder zu verschieben. Es gibt aber freie Werkzeuge, die eine Baugruppe komplett in ein ZIP Verzeichnis packen. Suche mal nach ugzip oder zip_assembly. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick21
Zitat: Original erstellt von inv: Hallo Patrick,NX hat direkt keine Funktion, um eine Baugruppe in einen Ordner zu kopieren...
Sorry André, aber die gibt es: klonen. Kopiert sich die gesamte Baugruppe samt Struktur und Zwangsbedingungen und fügt sie in einen Ordner Deiner Wahl wieder ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrick21 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe mir das von André angesprochene Tool zip assembly besorgt und getestet. Das funktioniert soweit. Die Funktion "klonen" (im englischen NX "Create Clone Assembly") verstehe ich noch nicht so ganz. Gibt es dazu irgendwo eine Beschreibung bzw. eine Vorgehensweise? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick21
Hast Du es geschafft eine Baugruppe über Klonen zu kopieren, ohne dass sich die Namen ändern müssen? Wenn ja, musst Du mir diesen Trick verraten. Ich kenne das Klonen nur in Verbindung mit der Namensregel und diese kann den bestehenden Namen nicht beibehalten. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick21
Du kannst etwas mit sich selbst ersetzen, z. B. heißt Deine Baugruppe NX10-BG-xyz. Hier kannst Du "NX10" mit "NX10" ersetzen. Es muß halt in allen (Unter-) Baugruppen und in allen Komponenten "NX10" drin stehen. Probier's mal aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick21
patrick21 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
