  NX
  Innen- und Aussenfläche
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Innen- und Aussenfläche (373 / mal gelesen)
NX Fachlaie
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von NX Fachlaie an!   Senden Sie eine Private Message an NX Fachlaie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX Fachlaie
NX10 / NX 11
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin ratlos aber fest davon überzeugt das ein so hochwertiges CAD Programm irgendwo eine einfache Lösung hat die ich nur nicht finde.
Ich benötige die Innen- und die Aussenfläche einer Schlauchleitung (Baugruppe). Wenn ich die Innenfläche aller Einzelteile nehme muss ich die Überschneidungen Schlauch / Schlaucheinbindung oder Rohr / Anschluss, das Stück Rohr wieder abziehen, das im Fall von Rohr / Anschluss als Einlöttiefe im Anschluss sitzt, usw.
Gibt es da eine einfache Lösung in NX?
Oder muss ich hier wirklich rechnen?
Für Hilfe, Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 22. Feb. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX Fachlaie 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst Geometrien zwischen den Dateien mit WAVE-Geometry Linker (Assoziativ oder auch nicht Assoziativ) kopieren. Wenn Du gar keine Assoziativität benötigst, kannst Du auch einfach die Flächen selektieren und in ein anderes Teil kopieren (Copy & Paste). Du kannst aber nicht Flächen von einem Volumenkörper abziehen. Da am besten die Trim Body (oder Trim & Extend) Funktion verwenden.
Gruß André
