| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Befehl Simplify (Körper vereinfachen) (3126 / mal gelesen)
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 19. Feb. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter NX10 existiert der Befehl "Simplify" (Körper vereinfachen) definitiv wohl nicht mehr. Ersetzen soll "Simplify" der Befehl "Delete Face" (Fläche löschen). Mit diesem Befehl kann ich nur Bohrung löschen. Mit "Simplify" konnte ich aber viel mehr. Befand sich ein Hohlraum hinter der Bohrung, so hat "Simplify"auch diesen Hohlraum ausgefüllt! Kennt Ihr einen Ersatzbefehl mit dem ich Hohlräume in Solids füllen kann? ------------------ Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Feb. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Feb. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
>>Kennt Ihr einen Ersatzbefehl mit dem ich Hohlräume in Solids füllen kann? Ich bin noch nicht wirklich vertraut mit NX10, aber aus Deiner Beschreibung schließe ich: Wende "Delete Face" zuerst auf den Hohlraum an und dann noch einmal auf die Bohrung. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2016 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, klar, unter 8.5 arbeite ich ja auch mit dem Befehl Simplify. Nur wir stellen bald auf NX10 um. Unter NX10 findet man auch mit Befehlssuche und gesetzter NX Systemvariable den Befehl Simplify nicht mehr So hat man mir leider berichtet. Würde gern das Gegenteil hören. ------------------ Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, stelle dir mein Bauteil wie eine Höhle mit vielen Seitengängen und Spalten vor, also recht kompliziert. Die Höhle hat nur einen Ausgang. In meinen Bauteil ist der Ausgang die Bohrung, der Hohlraum sehr komliziert. Mit Simpify kann ich die Bohrung schließen und der Hohlraum, bestehend aus vielen Rippen und anderen Innenformen wird auch geschlossen! Ist einfach ein richtig Klasse Befehl, leider bald Geschichte. ------------------ Gruß Mario [Diese Nachricht wurde von Supermario am 19. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 22. Feb. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Hallo Mario, ich habe auch mal nachgeschaut und konnte die Funktion Simplify auch nicht mehr finden. Diese Funktion ist wohl letztendlich zu Grabe getragen worden. Generell würde ich aber sagen, dass diese alte Funktion nicht mehr notwendig ist. Mit Delete Face und der richtigen Auswahlregel bekomme ich das gleiche Ergebnis und der Selektionsaufwand ist auch nicht höher. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 22. Feb. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Guten Morgen Leider ist er tatsächlich in NX10 bereits Geschichte, wie der GTAC CALL 7567342 zeigt. Der CommandFinder wird in NX 11 wohl korrigiert und dann wird die Funktion nicht mal mehr in dem angezeigt (was er in NX 10 noch macht). Du könntest, wie bereits erwähnt, mit den Auswahlfiltern und der "Fläche löschen" funktion arbeiten. Hab mal ein Video angehängt um das zu verdeutlichen. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, danke für Deine Hilfe. Bei einfachen Teilen mag es gehen. Ich habe sehr viele Flächen, jede einzeln Fläche selektieren ist sehr mühsam. Leider gibt es keinen Filter für nur innen liegende Flächen, sonst könnte ich mit dem Mauszeiger einfach ein Rechteck zum selektieren ziehen. Aber dann habe ich auch die Außen liegenden Flächen dabei.
erstellt am: 22. Feb. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Hallo Mario, schau Dir doch mal die Auswahlregeln genauer an (Das Video von Jens ist nur ein kleines Beispiel und für den gezeigten Fall nicht einmal das idealste). Dort finde ich Slot Faces, was genau innenliegende Flächen meint. Es gibt auch das Gegenstück mit Rib Faces, was Aufbauten einschließt. Wenn Du einen der beiden Regeln verwendest findest Du rechts daneben noch einen Schalter, bei dem das System sogar einen Mix aus Innen und Außenflächen erkennt und automatisch selektieren lässt. Des Weiteren existiert noch die Auswahlregel Region, mit der im günstigsten Fall nur zwei oder drei Flächen selektiert werden müssen und schon wird ein gesamter Innenbereich entfernt. Das ging mit Simplify auch nicht besser. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi André, leider habe ich noch nicht NX10 zur Verfügung. In NX8.5 habe ich Slot Faces und Rib Faces zur Auswahl wohl nicht zur Verfügung. Wenn unter NX10 ich diese Auswahl treffen kann, hilft dies bestimmt. Trotzdem trauere ich dem Simplify Befehl nach. War eben recht einfach, Löcher zu und schon war mein Bauteil innen auch gefüllt. ------------------ Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
das ist nicht richtig. Diese Auswahlregeln gibt es schon etwas länger als NX 8.5. Du musst allerdings vom Typ Hole auf Face umschalten. Der Typ Hole ist nur für Bohrungen gedacht, um schnell mal bestimmte Bohrungsgrößen zu entfernen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
