Thema: Koordinatensystem in einer Ansicht (Zeichnung) erstellen (2295 mal gelesen)
renegade4x4 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 18.02.2016 Win7/NX10
erstellt am: 18. Feb. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muß in einer Ansicht ein Koordinatensystem sichtbar machen oder erstellen. Wenn ich es im 3D-Teil in das "Final Part" mitnehme erscheint es in allen Ansichen. Es soll aber nur in der "ISO-Ansicht" sichtbar sein. Kann mir jemand helfen? Im Einsatz: Win7 / NX10 Danke
------------------ JF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Feb. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renegade4x4
Hallo JF, du vermischt da etwas. "Final Part" ist ein Reference Set bei Daimler. Das hat mit Ansichten nichts zu tun. Was meinst du mit "ISO-Ansicht"? In der Konstruktion oder auf der Zeichnung? Grundsätzlich kann man Objekte mit View Dependent Layer-Schaltungen nur einer Ansicht zuordnen (auch im Modeling!). Da muss man aber echt wissen was man macht, sonst führt das sehr schnell zum "nicht mehr zu Durchblicken". Von wem stammt denn die Vorgabe und wie lautet sie genau? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Danke für die schnelle Antwort. Es ist eine TAB-Zeichnung mit NEUN 3D-Varianten die alle mindestens eine Ansicht in der Zeichnung haben. Und JA, es ist die DAIMLER-Umgebung in der ich arbeite. Es ist eine Messpunkttabelle drin und ich muss die Ausrichtung des Koordinatensystems darstellen, damit man sieht in welche Richtung die Plus-Werte gehen. Und es muss ein Achsenkreuz sein. So will es DAIMLER. Ich hatte Referenzebenen erstell. Wollen sie nicht. Deswegen wollte ich an die ISO-Ansicht denn dann brauche ich nur eine Ansicht um die 3 Richtungen (X, Y, Z) der Achsen darzustellen. Hoffe ich hab es verständlich rübergebracht. Gruß, ------------------ JF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 19. Feb. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renegade4x4
Moin Dann wirst du am besten mit Layern arbeiten. Die kannst du im Modelling definieren und so z.B. dein Koordinatensystem auf ein anderes Layer legen z.B.62 anstatt 61. Anschließend kannst Du dann in der gewünschten Ansicht das Layer 62 mit der Funktion "Layer in Ansicht sichtbar" sichtbar machen. Die Layerdefinition kannst du im UGMaster machen, aber auch im UGPart, je nachdem wie du (oder Daimler) es gerne hättest. Wenn es sich um eine BG handelt und Du die Definition im UGMaster machst, musst Du die Layereinstellungen noch vererben!! Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für renegade4x4
Hallo JF, mit der Messpunkttabelle, die über die Daimler Add-On-Tools gemacht werden, hatte ich auch schon meine lieben Probleme (verrückte Schalterei mit Ref. Sets und Layern). Da solltest du dich an die Daimler-NX-Betreuer halten. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
