| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Bei DXF-Export werden Kreise & Bögen gespiegelt (673 mal gelesen)
BernhardF Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 11.10.2011
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich habe das Problem dass beim Exportieren von Konturen als DXF die Daten von Kreisen und Bögen gespiegelt ausgegeben werden. Die meißten komerziellen Programme unterstützen dieses "Gespiegelt" Zeichen und zeigen die Daten korrekt an. Leider gibt es auch einfach gestrickte Programme, die dieses Zeichen ignorieren und somit Kreise und Bögen gespiegelt darstellen. Weis zufällig jemand wo man das einstellen kann das die Darstellungsrichtung der Kreise geändert wird? Wir verwenden NX 8.0.3.4 Os: Win7 64Bit Mit freundlichen Grüßen Bernhard F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22101 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Feb. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
Im DXF ist es der Gruppencode 210 Die Normale Der Hochzugsvektor Ich kenne kein CAD-Programm bei der es eine Funktion gibt dies zu ändern, mit Programmierung wäre es aber möglich. Da ich mich mit NX nicht auskenne kann ich da aber nicht weiterhelfen. Kostenlos für andere Programme kenne ich auch nur Lösungen für Objekte die genau um 180 Grad gedreht sind(wird bei dir vermutlich ausreichen). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardF Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das obere Bild ist die Ansicht im NX, die untere so, wie es einfache Darstellungsprogramme anzeigen Da viele einfache Programme den Header ignorieren, werden die Daten leider falsch dargestellt. @cadffm: Danke für die Information. Dann schaue ich einmal wie ich das Ganze gerade biegen kann. Das Komische ist ja, dass nur Kreise & Bögen gespiegelt sind. [Diese Nachricht wurde von BernhardF am 18. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 18. Feb. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
das was du da beschreibst ist alles richtig...... wir haben irgend ein Programm dxftoiso oder wie es auch immer heisst (wird bei uns in der Schreinerrei verwendet und ist Out of Support), da wird beim einlesen auch die Kreise und die Radien gespiegelt.... das Problem an der Geschichte..... öffne ich solche Daten z.B. in AutoCAD oder DWG TrueView, oder AutoDesk Design Review, kommt es korrekt..... daher handelt es sich bei dir um ein Problem der eingesetzten Software und nicht um ein NX Problem......... Für die Schreiner hätte ich ein andere Programm (DXF2GCODE) ist aber Free und steht nicht unter Wartung..... daher darf ich es nicht verwenden..... Der Programmierer hat aber da den Fehler Softwaretechnisch behoben. viel BlaBla von mir, aber vielleicht Hilft dir das Programm ja Weiter..... https://sourceforge.net/projects/dxf2gcode/ CU BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
Hallo Bernhard du erzeugst die DXF Daten aus dem 3D Bereich. Dabei solltest du beachten in welcher Arbeitsansicht du dich befindet. Bei uns wird in aller Regel die TOP Ansicht ausgegeben. Viele andere Programme können DXF nur als 2D darstellen, obwohl es sich um 3D Daten handelt. Vielleicht liegt da ja dein Problem. Welche Software benutzt du zum Einlesen? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardF Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich und meine Kollegen kaben keine Probleme die DXF einzulesen. Es geht um unsere Zulieferer. Die beschweren sich immer wieder und wir wurden angehalten, doch unsere DXF so zu exportieren dass sie der Zulieferer lesen kann. Nach dem Motto: "Mit den DXF der Anderen funktionierts." Dank dem Tipp vom cadffm mit der Codegruppe 210/220/230 habe ich jetzt ein Programm geschrieben, dass die DXF's automatisoert so hinbiegt, wie er sie haben will. mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
Hallo Bernhard, Zitat: ... DXF so zu exportieren dass sie der Zulieferer lesen kann
Der war gut! ;-) Ich war mal in einer Truppe, die tagein-tagaus nur Daten umgesetzt hat. Daher weiß ich, dass es jeder Zulieferer anders haben will. DXF ist zudem nicht genormt, es gibt "Dialekte" und je nach dem, welches Programm es erstellt, ist der Inhalt immer anders. DXF wurde von Autodesk ca. 1983 entwickelt, um AutoCAD-DWG-Dateien in lesbare Form zu wandeln, um Programmierern die Möglichkeit zu geben Manipulationen an den CAD-Daten vor zu nehmen. Selbst Autodesk hat das Format mehrfach verändert. Am besten versuchst du verschiedene Programme oder Konverter, bist du das Wunschergebnis deines Kunden erreichst. Dieses Angleichen an den Kunden/Partner ist normal. Üblicherweise werden dazu Testdaten ausgetauscht, in denen alle möglichen Objekte und Strukturen vorkommen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
