 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungserstellung-Kopieren (3612 / mal gelesen)
Lari1507 Mitglied Technische Produktdesignerin
 Beiträge: 35 Registriert: 10.12.2015 Siemens NX10.0
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wiedermal ein Problem, aber so gut wie ihr seid habt ihr sicher eine Lösung fü mich. Ich möchte von Zeichnung (xxx_DWG.prt) in eine andere Zeichnug (xxx1_DWG.prt) Sheets kopieren. Stempel und Ansicht auf dem Zeichnungsblatt kopiert er mit. Wie kann ich NX sagen, das er alle Stempel und alle Bemaßung innerhalb einer Ansicht auch mitkopiert? Ist das überhaupt möglich? Habe bis jetzt immer mit Einzelblattsystem gearbeitet, jetzt möchte der Kunde aber alles in einer _DWG.prt haben. Geht das so einfach? Ich hoffe ihr könnt mir helfen und versteht was ich meine Danke  ------------------ Lari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 280 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 2506 Win 11 TCE und TCX / TC14
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lari1507
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2008 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 17. Feb. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lari1507
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, danke für deine Antwort, das klappt auch schonmal super. Bin gerade am ausprobieren. Ich habe jetzt Details in einer Ansicht, manche zieht er mit und manche exportiert er nicht. Weißt du woran das liegen könnte? Bohrpläne ect. muss ich wahrscheinlich neu machen, oder?! Sowas wird man ja sicher nicht mitziehen können? Vielleicht hast du mit den Einstellungen eine Idee? Vielen Dank ------------------ Lari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lari1507
Hallo Lari Ich gehe mal davon aus, dass er das Model vermisst. Wenn nur die Zeichnung exportiert wird, gibt es eigentl. keine Kanten mehr, auf die er sich beziehen kann. Man müsste jetzt genau wissen, was vorhanden ist und was Du machen sollst. 1. Sind die Modelle gleich und die einzelnen Zeichnungsdateien sollen zusammengefasst werden? 2. Sind die Modelle unterschiedlich? 3. Muss/Soll es parametrisch bleiben? Beim Kopieren in ein anderes Part stimmen vielleicht die internen ID-Nummern für Kanten nicht mehr überein. Dann verliert er ggf. die Bezüge und kann deshalb die Maße nicht übernehmen. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 18. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 641 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 19. Feb. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lari1507
Hallo Lari, versuche mal im Dreick zu exportieren. Das heißt, von der Zeichnung ins Master. Anschließend vom Master in die neue Zeichnung. Dadurch sollte alles mitgehen und die Referenzen erhalten bleiben. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stephan, hatte jetzt eine längere NX Pause. Jetzt bin ich aber wieder voll dabei und am Ausprobieren. Zu deinen Fragen.. 1. Nein, die Modelle sind nicht gleich, aber sie sollen in einer Datei zusammengefasst werden. z.B. erstes Blatt ZSB, zweites Blatt Einzelteil, das auf der ZSB aufgeführt wurde und zur BG gehört 2. ja oder? Möchte ET in ZSB kopieren 3. paramtetrisch bleiben heißt, das Maße usw. in der Zeichnungsansicht bleiben/verknüpft sind?! Ich habe mir zuerst das Teil in den Assembly Navigator der ZSB Zeichung kopiert, so hätte er schonmal das erste Einzelteil. Dann habe ich die Zeichung des ET,so wie du es beschrieben hast, mit File-Export in die ZSB Zeichung kopiert. Er hat jetzt die Verlinkung zum Teil, aber zieht mit immer noch keine Maße nach. Die muss ich wieder alle händisch reinmachen?! Ist ein bisschen blöd. Kannst du mir weiterhelfen?
erstellt am: 29. Feb. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lari1507
Hallo Lari, ich habe mal ein klein wenig experimentiert und bin dabei zu folgendem Ergebnis gekommen: 1. Exportiere die Einzelteilzeichnung in die Master-Datei (Einzelteil) 2. Öffne das Einzelteil und wechsel in die Zeichnungserstellung 3. Wähle das Zeichnungsblatt aus und kopiere dieses (Strg+C) 4. Wechsel in die Baugruppenzeichnung und füge das Blatt (Strg+V) dort ein 5. Evtl. landen Zeichnungsobjekte auf eine deaktivierten Layer. Diese Layer müssen dann aktiviert werden. Diese Prozedur hat bei mir funktioniert. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5230 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 29. Feb. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lari1507
MoinZ das blaue Blatt-Symbol bedeutet das diese Baugruppen-Komponente, und um nichts anderes handelt es sich hier, als "Referenz component" eingefügt worden ist. In der Zeichnung geschieht das dadurch das du zumindest bei Erstellen einiger Ansichten "Ansicht von Teil" benutzt hast. Du hast also eine Ansicht erstellt die als Basis nicht die Ansicht aus deiner Zeichnungsdatei benutzt sondern irgend ein anderes Bauteil, auch wenn das in diesem Falle schon einmal vorhanden war. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
