  NX
  Ansichten in der Zeichnung aktualisieren
Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung
Autor Thema:  Ansichten in der Zeichnung aktualisieren (3646 mal gelesen)
Willi-D
Sehen Sie sich das Profil von Willi-D an!   Senden Sie eine Private Message an Willi-D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi-D
Betreibssystem: Windows XP
NX-Version: NX8.5
erstellt am: 17. Feb. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man bitte alle Ansichten in einer Zeichnung gleichzeitig aktualisieren und nicht nur jede Ansicht einzeln?
Geht es auch, dass diese automatisch aktualisiert werden?
Gruß Willi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Feb. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maus auf das Sheet (oder besser noch die Drawing) und dann "Update".
Oder einfach bei der Drawing im Part-Navi auf die Uhr klicken.
Markus
operator from hell
Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von operator from hell an!   Senden Sie eine Private Message an operator from hell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für operator from hell
Dell Precision
32 Gb Arbeitsspeicher (WIN10 64Bit)
NVIDIA Quadro P4000
Pro/E Wildfire 3.0
Inventor2008Prof SP3
Inventor2011Prof
SolidWorks 2012
Siemens NX9 & TeamCenterExpress9.1
Siemens NX11 & TeamCenter10.1
Siemens NX1942 & TeamCenter12.4
erstellt am: 05. Okt. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie geht das automatisch?
Die Summe aller Probleme ist immer konstant.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 05. Okt. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
automatisch würde ich nicht empfehlen, denn dann werden die Ansichten SOFORT aktualisiert, wenn du in die Zeichnungs-Application wechselst. Und das kann gerade bei etwas größeren Baugruppen schon einige Zeit dauern.
Aber wenn's unbedingt sein soll: #Preferences #Drafting #View-Tab und dann Haken raus bei #Delay View Update.
Noch ein Hinweis: Dies ist eine Einstellung, die im Teil (bzw. der Zeichnung) mit abgespeichert wird. Soll heißen: Wenn's generell so sein soll, dann muss das Seedpart geändert werden. Für bestehende Zeichnungen muss die Einstellung einmalig umgesetzt werden.
Markus
Willi-D
NX-Version: NX8.5
erstellt am: 05. Okt. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
operator from hell
Dell Precision
NVIDIA Quadro P4000
Pro/E Wildfire 3.0
Inventor2011Prof
SolidWorks 2012
erstellt am: 05. Okt. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen DANK!
Für den Fall, dass die BG zu groß ist kann man doch eine zweite Vorlage erstellen, oder?
