  NX
  Hinweis in der Zeichnungserstellung fix einstellen
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Hinweis in der Zeichnungserstellung fix einstellen (830 / mal gelesen)
Willi-D
Sehen Sie sich das Profil von Willi-D an!   Senden Sie eine Private Message an Willi-D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi-D
Betreibssystem: Windows XP
NX-Version: NX8.5
erstellt am: 17. Feb. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in der Zeichnungserstellung die Schriftart bei einem Hinweis fix einstellen, damit dieser auch bleibt?
CAdministrator12m4
Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CAdministrator12m4 an!   Senden Sie eine Private Message an CAdministrator12m4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAdministrator12m4
HP ZBook
Intel Core i7 2,4GHz
32GB RAM
NVidia Quadro K3100M
MS Windows 10
NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 17. Feb. 2016 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal finde ich deinen Fragestil in einem Forum etwas befremdlich....
Zu deinem Problem: Du kannst dir entweder Draftingtemplates anlegen oder deine Anwenderstandards anpassen. Hier kannst Du jeweils Schriftarten etc. festlegen.
Gruß Jens
Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted)
Willi-D
NX-Version: NX8.5
erstellt am: 17. Feb. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry!
Kann das in den Anwenderstandards leider nicht finden...
Hilfe :-(
Lg Willi
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Feb. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi-D 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mir ebenso.
>>Hilfe :-(
Ja, zu NX wird eine ausgezeichnete Hilfe mitgeliefert.
Aber viele Anwender sind einfach zu faul, da mal reinzuschauen.
->  Die Haupt- oder Gesamtschriftart für Hinweise sollte mit den allgemeinen Beschriftungsvoreinstellungen definiert werden, die in der Gruppe Textparameter (Text Parameter) im Knoten Gemeinsam (Common) → Beschriftung (Lettering) des Dialogfensters Voreinst. Zeichnungserstellung (Drafting Preferences) festgelegt werden.
Rainer Schulze
