  NX
  Repräsentation einer Zeichnungsansicht im Nachhinein ändern
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Repräsentation einer Zeichnungsansicht im Nachhinein ändern (1872 mal gelesen)
Ösi89
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ösi89 an!   Senden Sie eine Private Message an Ösi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ösi89
Siemens NX 2000
SAP ECTR 5.1.16.1
EPLAN Fluid 2.7
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man bei einer älteren Zeichnung im Nachhinein die Repräsentation ändern?
Und zwar möchte ich diese von Exakt auf Genau (Vor NX8.5) umstellen (siehe Screenshots). Allerdings wird mir die Auswahl Genau (Vor NX 8.5) bei älteren Zeichnungsansichten nicht angeboten. Und die Ansichten jedes mal neu reinzuholen, kann doch auch nicht im Sinne des Erfinders sein.
Der Grund warum ich dies umstellen möchte ist folgender:
Ich habe eine Ansicht (Repräsentation Exakt) mit mehreren Schnittlinien, welche teilweise auch durch verdeckte Kanten verlaufen / definiert sind. Blende ich die verdeckten Kanten aus, ist meine Schnittlinie nicht mehr assoziativ (sie wird braun; sie Screenshot).
Hole ich allerdings eine neue Ansicht mit Repräsentation Genau (Vor NX8.5) rein, lege dort einen Schnitt durch verdeckte Kanten und blende diese aus, tritt dieses Phänomen nicht auf.
Oder gibt es für das Problem mit den Schnittlinien eine andere praktikable Lösung? Die verdeckten Kanten kann ich zwecks der Übersichtlichkeit nicht eingeblendet lassen.
Ich hoffe mein Problem ist verständlich und ihr könnt mir weiterhelfen.
Einen Beitrag mit ähnlichem Problem habe ich leider nicht gefunden.
Gruß Ösi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 17. Feb. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ösi89 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ist so eine Sache mit der "neuen" Exact Representation. Da geht einiges nicht mehr bzw. es verhält sich anders als bei Exact (Pre-NX8.5). Sehr schade. Nachträglich Umstellen (bei bereits vorhandenen Ansichten) kann man's meines Wissens leider nicht.
Edit: Exact auf Smart Lightweight geht und zurück. Aber von Pre NX 8.5 und von Lightweight kann man meines Wissens nicht in eine andere Representation wechseln.
Markus
Ösi89
Detailkonstrukteur
erstellt am: 17. Feb. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, schade.
Aber danke für die Info.
