| Solid Edge | Generatives Design |
Thema: Krümmungsstetige Verbindungslinie im Sketch (1712 / mal gelesen)
Der Jens Mitglied Projektleiter
Beiträge: 74 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 17. Feb. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich suche im NX nach einer krümmungsstetigen Verbindungslinie zwischen 2 anderen Linien (Kurven), bei der ich von beiden Seiten aus die Spannung individuell einstellen kann. Also die Entsprechung der Connect Curve im V5 Sketcher. Ich habs schon mit der Studio Spline versucht, aber die bringt mich nicht ans Ziel. ------------------ Gruß, Der Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Jens
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Jens
Moin Jens welche NX Version setzt du denn ein? Vielleicht solltest du dein Profil ergänzen. In NX 10 kannst du in der Skizze den Studio Spline mit RMB bearbeiten, an den Endpunkten den Krümmungsradius bestimmen und mit der RMB auf den Punkten die Krümmung und Tangente dynamisch ziehen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit NX 10. Habs gerade versucht im Profil zu ergänzen, wird aber anscheinend nicht übernommen. (Edit: wird jetzt doch angezeigt) Nach etwas rumspielen habe ich es jetzt geschafft, daß der Studio Spline zumindest symmetrisch aussieht. Der Unterschied zwischen "Through Points" und "By Poles" ist mir nicht klar. Läuft im Ergebnis aufs Gleiche raus, nur daß bei "By Poles" noch so eine Art Stützgeometrie angezeigt wird. Die Definition der Spannung über den Eingangsradius ist nur begrenzt wirksam. Ob ich da 1.000 oder 10.000 eingebe, macht kaum einen Unterschied. Wirklich spitze Kurven lassen sich gar nicht erreichen. Ich kriegs auch irgendwie nicht hin, die Tangentialitätsrichtung dem richtigen Punkt zuzuordnen. Oft wird die Tangentialitätsrichtung von Punkt 1 dem Punkt 2 zugeordnet. Manchmal paßt es auch. Insgesamt ziemlich chaotisch, diese Software. Kann man damit wirklich ganze Autos konstruieren ? ------------------ Gruß, Der Jens [Diese Nachricht wurde von Der Jens am 17. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Jens
Kannst du ein Beispiel oder mindestens ein Bild rein stellen? Und ja, auch noch etwas komplexere Sachen als ein Auto, wie z. Bsp. Flugzeugtriebwerke oder ganze Flugzeuge, Schiffe und Unterwasseryachten etc. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwischenzeitlich weiter rumprobiert: im Sketch scheint es tatsächlich keine entsprechende Funktion zu geben und auch nicht in den direkt flächenerzeugenden Funktionen wie "Through Curves", "Studio Surface", "Fill Surface", etc. (ich kann bei diesen Funktionen zwar teilweise zwischen G0, G1 und G2 umschalten, aber nie die Spannung wirksam beinflussen) Es gibt also offensichtlich auch keine Entsprechung zum "Blend" in V5. Die einzige Funktion die ich gefunden habe, mit der man die Spannung der Kurve kontrolliert steuern kann, ist die "Bridge Curve" im 3D. Dort findet sich der Parameter unter dem Punkt "Shape Control" und wird als "Tangent Magnitude" bezeichnet. Das heißt also ich muß solche Flächen-Patches einzeln durch Linien im 3D erzeugen. Wie vor 30 Jahren, als die CAD-Systeme laufen lernten ... :-/ ------------------ Gruß, Der Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Jens
Zitat: Original erstellt von Der Jens:
Es gibt also offensichtlich auch keine Entsprechung zum "Blend" in V5.Die einzige Funktion die ich gefunden habe, mit der man die Spannung der Kurve kontrolliert steuern kann, ist die "Bridge Curve" im 3D. Dort findet sich der Parameter unter dem Punkt "Shape Control" und wird als "Tangent Magnitude" bezeichnet.
Dann schau dir die Section Surfaces an. Zitat: Original erstellt von Der Jens:
Tja, früher war eben alles besser... ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 17. Feb. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Jens
Zitat: Original erstellt von Der Jens: Ich habe zwischenzeitlich weiter rumprobiert: im Sketch scheint es tatsächlich keine entsprechende Funktion zu geben und auch nicht in den direkt flächenerzeugenden Funktionen wie "Through Curves", "Studio Surface", "Fill Surface", etc. (ich kann bei diesen Funktionen zwar teilweise zwischen G0, G1 und G2 umschalten, aber nie die Spannung wirksam beinflussen) Es gibt also offensichtlich auch keine Entsprechung zum "Blend" in V5.Die einzige Funktion die ich gefunden habe, mit der man die Spannung der Kurve kontrolliert steuern kann, ist die "Bridge Curve" im 3D. Dort findet sich der Parameter unter dem Punkt "Shape Control" und wird als "Tangent Magnitude" bezeichnet.
Da muss ich Dich leider enttäuschen, es gibt schon Funktionen, die mehr können als man selber weiß. Mit der Funktion Styled Blend hast Du vollen Zugriff auf die Übergangsgestaltung. Schau mal nach den Law Einstellungen. Dort sind alle Regeln für das Übergangsverhalten vorhanden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Integration Optisch-/Optronisch (m/w/d) | Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Konstruktion von mechanischen Halterungen und Integration von optischen (Winkelspiegel, Seitenspiegel) und optronischen Systemen (Kamerasysteme) sowie deren Reinigungsanlagen
- Planung, Koordination und Organisation der Arbeiten von der Erstellung ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 17. Feb. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Styled Blend und Aesthetic Face Blend sind anscheinend Funktionen zur variablen Verrundung. Ganz nett, aber nicht das, was ich suchte. Allerdings bin ich beim Ausprobieren dieser beiden Funktionen über die "Bridge" Funktion gestolpert. Und die entspricht in der Tat ziemlich genau dem "Blend" in V5 (ist nur viel umständlicher in der Bedienung). Also für den Flächenbereich habe ich jetzt eine Lösung (dafür schon mal vielen Dank !) Gestartet bin ich aber bei einer recht trivialen 2D Anwendung und dafür scheint es tatsächlich keine (direkte) Lösung zu geben. ------------------ Gruß, Der Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
