  NX
  Rendering NX, Schatten
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse
Autor Thema:  Rendering NX, Schatten (2513 / mal gelesen)
ricoCH
Sehen Sie sich das Profil von ricoCH an!   Senden Sie eine Private Message an ricoCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricoCH
erstellt am: 12. Feb. 2016 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit den Schatten im NX?
Meine Schatten wirken sehr hart und kann auch keine Einstellung vornehmen. Habe ich falsche Einstellungen?
Belichtung ohne Bildbasierte Belichtung.
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 12. Feb. 2016 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricoCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht, dass ich groß Ahnung von photorealistischer Darstellung hätte, aber die NX-Version würde schon helfen! Ab der NX8.5 gab es nämlich eine sog. wahre Studioaufgabe (True Studio Task)...
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Feb. 2016 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricoCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung. Wie soll man das ohne Anschauungsmaterial beurteilen?
Nur eines ist gewiss:
Solltest Du nur EINE punktförmige Lichtquelle haben dann sind die Schatten tiefschwarz und ohne Übergänge. Ist das in der Natur etwa anders?
Rainer Schulze
ricoCH
erstellt am: 12. Feb. 2016 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups ja die NX Version ging unter.
Es handelt sich um NX 10.
Und bei der Hilfe habe ich "Weiche Schatten" gefunden, jedoch macht dies kein Unterschied bei mir aus.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_help/#uid:index_viewing_rendering:id1353384:id1387117
Jemand einen Tipp?
ricoCH
erstellt am: 12. Feb. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Habe zwei Lichtquellen, die weiche Schatten werfen sollen.
Nun laut NX Hilfe sollte die Einstellungen unter Szeneneditor / Schatten Einwirkungen auf diesen Schatten haben.
Jedoch ist dies bei mir nicht so.
[Diese Nachricht wurde von ricoCH am 12. Feb. 2016 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Feb. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricoCH 10 Unities + Antwort hilfreich
UG_Photo_Schatten_NX8.pdf
Hallo ricoCH,
ich hab' was gefunden zu dem Thema (siehe Anhang). Ich hoffe, das klappt noch so in NX10.
Walter Hogger
