Thema: Attribute vom Typ Number aus Expression steuern (2260 mal gelesen)
tolo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 11.04.2007 NX 11.0
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich ein Attribut vom Typ Number Length aus den Expression heraus steuern und wenn ja, wie ist die Syntax. Bisher habe ich über eine Expression z.B. ug_setPartAttrValue( "BESTELL_BEZ", "WINKEL " + format( "%d", L1) ein Attribut vom Typ String steuern können. Möchte ich aber ein Attribut vom Typ Number genauso steuern ug_setPartAttrValue("LAENGE",L2) , so kommt die Fehlermeldung: Datatyperror Typfehler für Funktion ug_setAttrValue. Number wurde gefunden, wo String erwartet wurde. Ausdruck: set_aatribut_laenge=ug_setPartAttrValue("LAENGE",L2) Ist es überhaupt möglich mit ug_setPartAttrValue eine Zahl, Integer oder gar Liste zu übergeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolo
Hallo, - Expression erzeugen - File - Properties, Tab "Attributes" - Title/Alias eingeben, Data Type = Number, Dimensionality = Length, Units = mm - Knopf "Link to Expression" klicken - Expression auswählen, OK - Enter, OK Nun hängt dein Attribut am Wert des Ausdrucks. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert auch prima. Aber.... ;-) mich würde doch die Variante, wie bei den Strings beschrieben von den Expressions aus stark interessieren. Herzliche Grüße Tolo
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Feb. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tolo
Hallo Thomas, ug_setPartAttrValue muss ab NX8 zwangsläufig Schwierigkeiten haben. Bis dahin waren Part Attribute immer vom Typ String, seither sind auch andere Datentypen möglich. Den Wert eines bestehenden Attributs zu ändern geht nur, wenn auch die Datentypen übereinstimmen, daher die Fehlermeldung. Und ug_setPartAttrValue kennt eben nur Strings ... Daneben wird ug_setPartAttrValue ab NX8 auch nicht mehr angeboten, wenn man im Expression-Dialog die Funktionen durchsucht. Folglich würde ich sie in neueren Versionen auch nicht mehr verwenden, sondern den vorgeschlagenen Weg nutzen. Daß Siemens ug_setPartAttrValue weiterhin pfegt und an die neuen Datentypen anpasst, halt' ich für eher unwahrscheinlich, es wird über kurz oder lang verschwinden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter/in Engineering - Design Quality, Permit (m/w/d) | Die Ocean Breeze Energy GmbH & Co. KG ist Eigentümerin und Betreiberin des Windparks BARD Offshore 1, rund 100 km vor der deutschen Nordseeküste. Der Windpark ist einer der leistungsstärksten Hochsee-Windparks der Welt und kann mit seinen 80 Windkraftanlagen den Strombedarf von mehr als 400.000 Haushalten abdecken. Das Unternehmen wird zu 100% von Fonds gehalten, welche von Macquarie Asset Management [MAM] verwaltet werden.... | Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
erstellt am: 12. Feb. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
