| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Bezugsachse ohne Maß (1225 / mal gelesen)
miro ak Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.12.2015 NX10, Tabelle
erstellt am: 11. Feb. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Feb. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miro ak
miro ak Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miro ak
Maße kannst Du nicht einfach deaktivieren. Wenn Du das Maß nicht benötigst, musst Du das Maß 'faken'. Starte die Funktion Text bearbeiten (Edit Text) und wähle das Maß aus. Anschließend ersetze die Zahl durch ein Leerzeichen. Dadurch bleiben nur die Maßlinien übrig. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miro ak
miro ak Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich arbeite mit NX 8.5. Meinst du die Funktion Edit->Component->Delete Component. Das scheint bei mir nicht wirklich zu funktionieren... [Diese Nachricht wurde von miro ak am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miro ak
miro ak Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich habe noch ein bisschen weiter damit gespielt und es hat tatsächlich funktioniert. Ich musste noch mehr heranzoomen und dann die jeweilige Komponente doppel-klicken und dann waren sie weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miro ak
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miro ak
bei mir funktioniert das Löschen des Maßtextes nicht. Ich kann alles andere löschen (Linien, Durchmesserzeichen), aber die Maßzahl bleibt immer stehen. Des Weiteren tauchen bei mir alle Komponenten des Maßes wieder auf, wenn ich die Einstellungen des Maßes aufrufe und mit OK wieder verlasse. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miro ak
Zitat: Original erstellt von inv: bei mir funktioniert das Löschen des Maßtextes nicht. Ich kann alles andere löschen (Linien, Durchmesserzeichen), aber die Maßzahl bleibt immer stehen. Des Weiteren tauchen bei mir alle Komponenten des Maßes wieder auf, wenn ich die Einstellungen des Maßes aufrufe und mit OK wieder verlasse.
Genau so ist das auch in meiner NX7.5-hilfe beschrieben. Ich bekomme die Masszahl nur weg indem ich sie editiere und durch ein Leerzeichen ersetzte. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
