Hallo Simon,
Was Du falsch machst kann ich Dir nicht sagen, da meine Glaskugel heute ausgefallen ist. Dafür kann ich Dir die Prozedur nennen und vielleicht findest Du den Fehler.
1. Begrenzung für den Ausbruch innerhalb der Ansicht erzeugen. Entweder über Expand und normalen Kurven (z.B Studio Spline) oder Du verwendest eine Skizze in der aktiven Ansicht. Bei der Skizze müssen alle Änderungen an der Begrenzung über die Skizze laufen. Bei einer normalen Kurve ist der Ausbruch selbst dazu in der Lage.
2. Ausbruchschnittansicht starten
3. Ansicht auswählen
4. Basispunkt definieren. Dieser bestimmt die Tiefe des Schnitts. Zur Angabe des Punktes kannst Du auch eine andere Ansicht verwenden -> MMT
5. Vektor angeben. Bei orthogonalen Ansichten ist der Vektor automatisch richtig. In diesen Fällen diesen Punkt einfach überspringen (mittlere Maustaste). Bei nicht orthogonalen Ansichten muss der Vektor Dir entgegenkommen, da dieser nicht die Blickrichtung definiert! -> MMT
6. Begrenzung auswählen -> MMT
7. Bei der Verwendung für Grundkurven kannst Du im letzten Abschnitt der Funktion die Punkte der Kurven durch Auswählen und Absetzen (nicht Drag&Drop) verschieben. Hast Du eine Skizze verwendet funktioniert die Bearbeitung nicht (alt arbeitet in diesem Moment nicht mit neu zusammen) -> MMT
Jetzt solltest Du den Schnitt richtig angezeigt bekommmen.
Gruß André
