| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: UDF Bibliothek (3857 / mal gelesen)
Martin Rehmet Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 5 Registriert: 01.02.2016 I5-6500 3.20GHz - 24GB Windows 10 Pro NVIDEA Quadro P600 Inventor Professional 2022 SolidWorks 2021
erstellt am: 08. Feb. 2016 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Freistiche nach DIN 509 einfügen. Beim Einfügen eines UDF´s ist das Fenster "Benutzerdefiniertes Formelement Bibliotheks-Browser" allerdings leer. Muss die Bibliothek extra erworben werden, irgendwo downgeloaded werden oder ist hier einfach keine Bibliothek eingestellt. Wo find ich die richtige Bibliothek? Was ist zu tun? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Feb. 2016 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Rehmet
>>Was ist zu tun? 1) Bitte gebe in Deinem Benutzerprofil des Forums an, mit welcher Version von NX Du arbeitest. 2) Erkläre etwas genauer, wie Du "Beim Einfügen eines UDF´s " vorgegangen bist. >> ist hier einfach keine Bibliothek eingestellt? Bei so einer mageren Beschreibung kann man nur raten: Vermutlich ist es so. Aber die richtige Vorgehensweise ist in der Hilfe zu NX beschrieben... >>... downgeloaded ... Wo find ich die richtige Bibliothek? Was sagt Dir das Wort "benutzerdefiniert"? >>Muss die Bibliothek extra erworben werden? MUSS nicht. Aber BCT bietet neben Normteilekatalogen auch einige UDF's an. https://www.bct-technology.com/de/portfolio/bct-produkte/bct-engineering-package.html
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 09. Feb. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Rehmet
Hallo, mir kommt das irgendwie bekannt vor, bin mir aber nicht 100% sicher. Ich nehme aber an dass Du NX in Verbindung mit Teamcenter betreibst? Wenn ja, dann könntest Du mal schauen ob dein UGMASTER vom UDF ein cgm file in den NamedReferences hat. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Feb. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Rehmet
Hallo, die erste Frage, die sich mir stellte, als ich deinen Beitrag gelesen habe, war: Arbeitest du native oder managed (mit Teamcenter)? Falls managed (nur mal so ein Schuss ins Blaue): Hast du in deinem Home-Verzeichnis vielleicht zwei Ordner, die vom Namen her gleich sind? PS: Warum nimmst du nicht die Reuse-Library und ziehst die UDF's mit Drag&Drop in dein Teil rein? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es handelt sich um NX10 ohne Teamcenter. Ich verwende folgende Vorgehensweise: In der Modellierungsumgebung bei einer geöffneten Welle > Formelement > weitere > Konstruktionsformelement > Benutzerdefiniert. Dann kommt das leere Fenster. Übrigens über die Reuse-Library geht es auch nicht. Diese Ordner sind leer. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Rehmet
Hallo Martin, was ich noch nicht so ganz kapiert habe ... wo sollen den die DIN-Freistiche herkommen? NX kommt aus USA (auch wenn SIEMENS drüber steht) und die Amis liefern keine DIN-Freistiche mit. Hast du die selbst gebastelt oder gekauft? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
