  NX
  Gewindebemaßung in einer Zeichnung erstellen.
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Gewindebemaßung in einer Zeichnung erstellen. (22958 / mal gelesen)
Sast
Sehen Sie sich das Profil von Sast an!   Senden Sie eine Private Message an Sast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sast
Catia V5-6 R2014 SP5;
NX10.0.1.4
Betriebssystemname: Microsoft Windows 7
Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert.
[01]: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3,60GHz
Gesamter physikalischer Speicher: 16GB
Nvidia Quadro FX 1800
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ein Frage an die NX Profis.
Ich arbeite normalerweise nicht NX10 und stehe deshalb etwas auf dem Schlauch.
Ich musste eine Zeichnung überarbeiten und ein paar Gewinde bemaßen.
Leider fand ich nicht wie in Catia, die Funktion für „Gewindebemaßung“.
Ich habe mich jetzt einfach damit beholfen, dass ich das ausgegeben Durchmesserzeichen durch ein „M“ ersetzt habe.
Gibt es eine Bemaßungsfunktion für Gewinde in NX10 und wenn ja, wo finde ich diese?
Grüße Sast
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sast 10 Unities + Antwort hilfreich
Annotaton_Templates_NX10.pdf
Hallo Sast,
ja, das kann man so machen, wie du es getan hast.
Es gäbe auch die "Annotation Templates" (siehe Anhang). Damit kann man Features (Formelemente) vollautomatisch und assoziativ Bemaßen. Der Nachteil ist, dass man die Voreinstellungen der Masse (Pfeilspitzen, Schriftart, etc.) erst anpassen muss und das in vielen Firmen keiner kennt.
Einige Firmen haben auch eigene NX-Tools erstellt oder sich erstellen lassen, die noch speziellere Darstellungen anbieten (siehe Anhang).
Walter Hogger
Sast
NX10.0.1.4
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Grüße Sast
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sast 10 Unities + Antwort hilfreich
die von Walter vorgeschlagene Methode geht, ist aber veraltet....
Heute würde ich dies mit Bohrungs-Callout arbeiten.
Diese steht dir in der "Radialen Bemassung" und der "Linearen Bemassung" zur Verfügung
Edit: Bild
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 04. Feb. 2016 editiert.]
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sast 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungs-Callout_Gewindebemassung_NX10.pdf
Hallo Big King,
hast Recht, das ist die aktuell modernste Variante. Ich hatte sie vergessen, da es kein separates  Dokument dazu bei uns gibt. Es wird nur in den Update-Unterlagen erwähnt.
Walter Hogger
Sast
NX10.0.1.4
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Big King und Walter Hogger,
vielen Dank für die schnellen Antworten, das hilft mir enorm weiter. Gerade getestet.
Grüße Sast
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von FRUSTI 180 an!   Senden Sie eine Private Message an FRUSTI 180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRUSTI 180
erstellt am: 05. Feb. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
früher wurden diese "Anregungen" bei Euch auf der Web-Seite hinterlegt zum Herunterladen.
Wurde dies eingestellt?
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FRUSTI,
doch, die gibt's noch unter "Tipps und Tricks". Allerdings ist das nur ein kleiner Auszug der nur sporadisch aktualisiert wird.
Wir haben etwa 300 Einzeldokumente zu NX, die wir einteilen in "immer aktuell halten", "bei Bedarf aktualisieren" und "totes Thema, gibt's nicht mehr in aktuellen NX-Versionen", dazu kommen mittlerweile 5 NX Bücher. Das 6. ist so gut wie fertig "NX11 Crashkurs" und auch an der Buchreihe "Tipps & Tricks in NX10 / NX11" arbeiten wir bereits, da schon mehrere Anfragen danach aufgelaufen sind.
Kurzum, die Sachen, die ich hier veröffentliche sind eher "werbetechnisch" zu verstehen. Aus den neuen und heißen NX-Dokumenten versuchen wir Geld zu machen ;-)
Walter Hogger
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 05. Feb. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
danke für Info.
Die meisten Euer Bücher kenne ich.
Nevermore C
Sehen Sie sich das Profil von Nevermore C an!   Senden Sie eine Private Message an Nevermore C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nevermore C
HP Z640 Workstation, 64GB Ram, NVIDIA Quadro P5000
NX 12.0 + TC 11.4
erstellt am: 06. Sep. 2018 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich hänge grade an ähnlicher Stelle und muss feststellen das NX mir immer die Steigung mit an das Gewinde schreibt.
Ich kann diese dann leider nicht wie oben im Bild dargestellt abwählen.
Wie bekomme ich dort die Steigung angezeigt, damit ich sie abwählen kann? M5 soll schließlich nur M5 sein und nicht M5 x 0,8...
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 2506
Win 11
TCE und TCX / TC14
erstellt am: 06. Sep. 2018 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sast 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nevermore C,
Die Steigung bekommst Du so leicht auch gar nicht weg.
Definiert wird dieses Callout über die Bohrung in der Konstruktion und diese greift wiederum auf eine Datei zu Namens "Threaded_Hole_Standard".
Diese müsste man bearbeiten und bei allen Metrischen Gewinden die Steigung entfernen. Ist dann auch eine Sache der Zugriffsrechte.
Gruß Stephan
Nevermore C
NX 12.0 + TC 11.4
erstellt am: 07. Sep. 2018 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sast 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
Vielen Dank Stephan für den Tipp,
habe mich direkt mit nem Kollegen dran gemacht und das Thema gerade gebogen.
Eigentlich gar nicht so wild:
Threaded Hole Standard.xml in Excel importieren -> an der Größe des Regelgewindes die Steigung löschen und wieder exportieren.
Fertig
Besten Gruß und schonmal n schönes WE.
muhtant
Sehen Sie sich das Profil von muhtant an!   Senden Sie eine Private Message an muhtant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhtant
NX12
erstellt am: 01. Dez. 2022 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sast 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die hier beschriebene Möglichkeit die Steigung aus der Anzeige rauszuschmeißen bin ich ebenfalls gekommen. Leider hat die Änderung ein Folgeproblem mit Bestandsdaten
verursacht, Beispiel:
ich habe ein "altes" Teil mit einem M8 Gewinde, welches im Bohrungtool mit dem Eintrag "M8 x 1.25" erzeugt wurde. Nach der Änderung in der "Threaded_Hole_Standard" von "M8 x 1.25" auf "M8" verliert das Bohrungsfeature den Bezug, weil es den Eintrag mit dem die Bohrung erstellt wurde nicht mehr findet. Wenn man das Feature bearbeiten möchte springt das Bohrungstool aus diesem Grund an den Anfang der Tabelle (in unserem Fall M1.6 x 1.35). Wenn man das Feature-Fenster schließt, tauchen an allen anderen Bohrungen, die umbenannt wurden Warnmeldungen auf.
Weiss jemand einen Rat wie man das beheben könnte, oder müssen wir damit leben, weil es Zigtausende Dokumente gibt, deren Bohrungen aus der alten "Threaded_Hole_Standard" erzeugt wurden? Vielleicht gibt es ein tool, oder einen Trick um NX eine Zuweisung von alt nach neu mitteilen zu können?
[Diese Nachricht wurde von muhtant am 01. Dez. 2022 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 01. Dez. 2022 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sast 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach,
lass beide Gewindetypen drin. Die mit Steigung schiebst du in der XML Datei ans Ende. Für neue Bauteile bzw. die Überarbeitung bestehender nimmst du dann die neuen Bohrungen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
muhtant
NX12
erstellt am: 01. Dez. 2022 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sast 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine sehr gute Idee!
Abgesehen von dem kleinen "Schönheitsfehler" dass die Einträge doppelt da sind, funktionell super. Man kann auch alte Daten verwenden und Bohrungen auf das neue Format umswitchen, ist aber nicht dazu gezwungen. Ich werde die Möglichkeit im team besprechen.
Danke für die Idee!
