  NX
  Ausdrücke aus untergeordnetem Teil auf Zeichnung
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Ausdrücke aus untergeordnetem Teil auf Zeichnung (976 / mal gelesen)
Arkadius
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Arkadius an!   Senden Sie eine Private Message an Arkadius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arkadius
erstellt am: 02. Feb. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
mich beschäftigen gerade wieder mal die Ausdrücke.
Ich möchte eine Vorlage mit einer Tabelle auf der Zeichnung basteln.
Die 3D-Teile werden über eine Teilefamilie erstellt, haben also alle die gleichen Ausdrücke.
Zeichnungserstellung erfolgt nach dem Master-Modell-Prinzip.
Die Vorlagedatei enthält nur eine Tabelle.
Lade ich nun meine Vorlage auf meine Zeichnung, die bereits mit dem 3D-Teil veknüpft ist, verknüpfe die Ausdrücke in der Tabelle und tausche das 3D-Teil gegen ein anderes aus, ist alles gut und die Werte werden angepasst.
ABER: Ich hätte gerne, dass bereits in der Vorlage eine Verknüpfung auf das noch nicht vorhandene 3D-Teil besteht. Dafür müsste ich "nur" den Dateinamen des untergeordneten Teils auslesen können. Geht das?
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in der Zeichnungsvorlage (dwg) eigene Attribute nach folgendem Stil erstellen:
DB_DWG_TEMPLATE_AttributnameXY (ohne Wert)
Diese Attribute verlinkst Du dann in die Tabelle.
In deinem Master erstellst Du dein gewünschtes Attribut AttributnameXY (mit gewünschten Werten).
Sobald die Zeichnung mit dem Master gekoppelt wird liest NX das Attribut automatisch aus und zeigt dieses in der Tabelle an.
Gruß André
Arkadius
CAD Consultant
erstellt am: 08. Feb. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo André,
Danke für deine Antwort.
Leider hat die Lösung nicht den gewünschten Effekt.
Ich habe die Attribute wie beschrieben erstellt. Wenn ich nun meine Vorlage auf der Zeichnung einfüge, aktualisieren sich nicht die Werte in der Tabelle.
Mechanical Engineer (m/w/d)
Als Mechanical Engineer (m/w/d) bist du bei uns im Bereich der Neuentwicklung für die Entwicklung und Konstruktion von Fahrzeugkomponenten verantwortlich. Hier bringst du nicht nur deine Erfahrung in der Konstruktion sondern auch aus dem Projektmanagement ein. Wir bieten dir ein Umfeld, in dem du den ganzheitlichen Entstehungsprozess unserer Fahrzeuge begleitest und Verantwortung in der Leitung verschiedener Projekte übernehmen kannst....
Anzeige ansehenProjektmanagement
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 08. Feb. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube ich habe Dein Anliegen etwas falsch interpretiert. Meine Vorgehensweise funktioniert nicht für Tabellenvorlagen sondern für Zeichnungsvorlagen. Habe das ganze gerade mal mit Tabellenvorlagen (tables.pax) probiert und dann tuts bei mir auch nicht. Es würde also nur funktionieren, wenn Du die Tabelle bereits auf der Zeichnungsvorlage ablegst.
Gruß André
