| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Parametrisches Modell aus Austauschformat (wie Step, JT usw.) (1527 / mal gelesen)
FTD Mitglied Doktorand
Beiträge: 92 Registriert: 28.11.2012 NX 9.0.2.5
erstellt am: 02. Feb. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit ein parametrisches Modell aus einem Austauschformat wie z.B. Step oder JT o.ä. zu erhalten? Also nicht nur "dumme" Bodies. PS: Die Möglichkeiten von Synch.-Modelling sind mir bekannt! Vielen Dank und beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Feb. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Feb. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
erstellt am: 03. Feb. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! @Mainolf: Kannst du mir eins dieser Tools nennen? Klingt so als wäre das zumindest ein Anfang! @Walter: Das Synch.Modelling ist schon super, keine Frage. Das Problem ist, dass ich die Features ja auch wieder händisch setzen muss. Ich möchte die Geometrieänderung aber skriptgesteuert durchlaufen lassen. Und dafür brauche ich eben ein parametrisches Modell. Hoffe es ist verständlich was ich möchte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Hallo FTD, unparametrische CAD-Daten "scriptgesteuert" zu ändern, das ist hart. Wenn du das schaffst, untergräbst die die gesamte CAD-Sytemanbieter-Landschaft. Gib uns auf alle Fälle Bescheid, wenn du es schaffst! Ggf. hättest du eine Chance, wenn du dich an den Parasolidkern herantastest. Die Fa. Cadenas hat sich übrigens ein eigenes CAD-Format generiert, mit der sie Normteile- und Zukaufteile erstellt und dann in 3D-Daten für jedes CAD-Format gewandelt werden können. Auch das könnte ein Ansatz sein. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal an euch beide für die tollen Antworten!! @Meinolf: Werde mich mit beiden einmal auseinder setzen und schauen was da zu holen ist! @Walter: Genau deshalb brauche ich ja ein parametrisches Modell! Bevor ich nämlich das tue was du als Ansatz beschrieben hast, baue ich die Modelle lieber händisch nach und hab sie das genau so parametrisiert wie ich es brauche in NX! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
