| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: NX10 und Inventor 2015 (1815 / mal gelesen)
Martin Rehmet Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 5 Registriert: 01.02.2016
erstellt am: 01. Feb. 2016 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich die Lizenzen für NX10 und Inventor 2015, die ja beide flexlm als Lizenzserver verwenden, über flexlm zu verwalten. Es sollte doch möglich sein, zwei Services in LMTOOLS einzurichten. Wer hat hier Erfahrung? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Feb. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Rehmet
erstellt am: 01. Feb. 2016 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor dem Einkauf der NX-Lizenzen habe ich über unseren Händler bei Siemens anfragen lassen und habe folgende Auskunft erhalten: "Die Lizenzserver können nicht zusammen laufen. Inventor ist das Konkurrenzprodukt zu Siemens und daher ist es nicht möglich diese zwei Dienste auf einem Rechner laufen zu lassen." Diese Antwort macht mich stutzig. Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Rehmet
Zitat: Original erstellt von Martin Rehmet: ...Diese Antwort macht mich stutzig....
Yo. Ist mir neu, dass es unsuppertet ist, aber ich betreibe ugslmd und adskflex am selben Host ... ( und noch einen dazu ... ). Ich gehe davon aus dass noch mehr Anworten dazu kommen weil da sind mir mehrere bekannt die das (zumindest potentiell) machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 02. Feb. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Rehmet
Moin, Thomas hat Recht: es ist überhaupt kein Problem. Wir haben u.a. auch AutoDesk und SIEMENS in einem Lizenzmanager laufen (sogar über denselben Port im LMAdmin). Da hat dir ein Vertriebler einen Bären aufgebunden (oder es zumindest versucht). Hier gibt es auch ein wenig Doku zu dem Thema... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
