  NX
  Komponente mustern in Baugruppe
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Komponente mustern in Baugruppe (3402 mal gelesen)
derStein
CNC-Dreher
Sehen Sie sich das Profil von derStein an!   Senden Sie eine Private Message an derStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derStein
erstellt am: 28. Jan. 2016 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erlerne gerade NX 10 und bräuchte mal bitte eure Hilfe.
Ich habe im Modell "Abtriebsgehäuse" eine Bohrung erstellt und die identischen Bohrungen über ein Musterformelement erzeugt.
In der Baugruppe möchte ich nun die dazugehörigen Schrauben über den Befehl "Komponente mustern -> Referenz" einfügen.
Leider kann ich nicht das Muster aus dem Modell auswählen bzw. dieses wird mir nicht angezeigt.
Könnt ihr mir bitte verraten, wie ich das Problem lösen oder wie ich das Muster anzeigen lassen kann?
Kann ich eigentlich den kompletten Modellbau der Einzelteile in der Baugruppe anzeigen lassen ... hab dieses Problem auch noch nicht herausgefunden ?!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jan. 2016 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derStein 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das Problem scheint mir relativ eindeutig zu sein: Du hast deine Schraube wahrscheinlich auf mehrere Instanzen deines Feature-Feldes im Einzelteil referenziert (z. B. Schraubenkopfauflage auf Flachsenkung von Bohrung 4, Zylindrische Ausrichtung des Schraubenschafts auf Zylinderfläche von Bohrung 1).
Wenn du dich mit deinen Assembly Constraints nur auf eine Bohrung referenzierst, dann klappt's auch mit dem Referenz-Komponentenfeld in der Baugruppe.
PS: Meine Empfehlung wäre, dass du dich mit den Constraints deiner Schraube in der Baugruppe auf die Master-Bohrung (erste Bohrung, von dem das Feld dann abgeleitet wird) beziehst. Grund: Wenn sich die Anzahl der Bohrungen mal ändern sollte (z. B. von 12 auf 6), du dich aber mit den Constraints auf die 12. Bohrung referenziert hast, dann gehen die Constraints natürlich bei dieser Änderung flöten.
Markus
