| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: Wavelink Referenzen in Partfamily (775 / mal gelesen)
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 28. Jan. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Miteinander, ich hab mich gefragt, ob jemand einen Weg kennt bei der Erstellung von Partfamily-Members Aus einer Vorlage mit wavelinks (eingebaute Komponente A dient als Quelle enthält die geLinkte geometrie) eine Referenz zu setzten, so dass der wavelink in der Vorlage immer genau weiss was seine Ursprungsgeometrie ist auch wenn Komponente A durch Komponenete B (keine Version von A) ersetzte wird und nun ein ganz anderer Körper gelinkt werden soll. Ich kenne das vorgehen mit assembly constraints, da kann ich in A eine zylinderfläche mit "refzyl" bennenen und in B ebenfalls, und so weiss die Partfamily Vorlage namensbasiert immer genau wie die "auswechselbaren" komponenten einzubauen sind.
Gibt es sowas auch für Linked Bodies oder andere WaveLink features? Muss ich mit Properties-> Names arbeiten damit die Assoziativität erhalten bleibt? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jan. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Einen Wave-Link in einer Teilefamilie zu verwenden ist aus meiner Sicht grob fahrlässig. Hat bei uns auch mal jemand gemacht, ständig hat sich irgendwas beim Öffnen durchaktualisiert und Fehler verursacht. Ich kann dir davon nur abraten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Jan. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
MoinZ ich sehe das etwas anders als Markus. Wenn sauber gearbeitet wird geht das schon. Ich habe das vor geraumer Zeit bei meinen vorherigen AG mit Teilefamilien von >> Bauteilvarianten gemacht. Wenn ich mich recht erinnere ist Voraussetzung das die zu linkenden Bodys einen identischen Namen aufweisen. Allerdings wird das bei Dateien fehleranfällig die nicht entweder via "save-as" oder ebenfalls wieder als Teilefamilie entstanden sind. Und ganz wichtig ist das die Haken bei "an Zeitstempel" und "Anzeigeeinstellungen" nicht gesetzt sind, sonst findet jedesmal eine Aktualisierung statt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Inputs, Bei mir wills mit dem linken nicht klappen, die beiden Haken hab ich auch schon rausgenommen... Der Post hat mich aber auf eine neue Idee gebracht, a là alle möglichen Querschnitte reinlinken und dann eine extrusion "variabel" am richtigen Querschnitt anhängen, mal schauen ob sowas geht. Gruss
erstellt am: 15. Feb. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen um das mal noch zu beschliessen: Mein Ursprüngliches Problem war es einen belibigen Profilquerschnitt (anhand von Komponenten) zu extrudieren. Mit einer linked face wollte das leider nicht klappen obwohl die entsprechende Fläche eigentlich einen Namen hatte aber irgendwie arbeitet das Programm hier nicht "name based" Der Workaround war effektiv alle möglichen Querschnitte erstmal ins Template reinzulinken und dann mit steuerbaren Featuroptionen den richtigen Querschnitt abzugreifen (zum Beispiel Intersect) Liebe Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
