  NX
  Spiegelteil inkl. Zeichnung (rechts-links)
NX Freiformflächenkurs (Free Form Features)
Autor Thema:  Spiegelteil inkl. Zeichnung (rechts-links) (1289 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 27. Jan. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
früher ging dat........ und war alles besser ;-)
1. erstelle rechtes Teil 0815 - Master + DWG (alle Views + Bemassung)
2. erzeuge Neue Nummer 0816 , spiegle das rechte Teil hinein
3. erstelle eine leere Zeichnung in 0815, speichern, alles schliessen
4. in TC gehe ich nun hin und mache eine Named Rferenced und speichere mir die DWG von 0815
5. mit Named Rferenced nehme ich die DWG 0815 und importiere diese in 0816
öffne ich nun die DWG 0816 sind alle Views weg!
Wieso? Früher konnte ich diese DWG öffnen und das Part von 0815 auf 0816 ändern....
compresa?
Wie macht, geht ihr hier vor?
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Jan. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
MasterModel Prinzip.
Ähnlich wie du:
0815 UGMASTER, UGPART fertig erstellen.
0816 UGMASTER neu machen.
In TC 0815.UGPART mit SaveAs auf 0816.UGPART speichern.
0816.UGPART in NX (am besten ohne Komponenten) laden und Master austauschen. Muss man u.U. an den LadeOptionen spielen ...
Dazu müssen die DeepCopyRules korrekt eingestellt sein, aber davon gehe ich aus denn NX verwendet diese üblicherweise auch ( muss aber nicht ... )
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Jan. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
ab TC10 und NX9 oder NX10 kannst du doch eine Zeichnung unter einem anderen Item abzuspeichern. Ein Test auf die Schnelle funzt. Im Menü ist das unter "Datei, Speichern, Speichern  unter Nicht-Master-Teile" zu finden.
Anschließend noch das Bauteil austauschen, das wars.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Jan. 2016 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten...
Nach ein wenig rumspeilen eine einigermassen gute Lösung gefunden...
@Thomas
nicht neu machen Spiegeln
@Meinolf
Guck ich mir noch an
Bin wie folgt vor gegangen:
1. 0815 UGMASTER, UGPART fertig erstellen
2. Save as 0816
3. im 0816 Master, die 0815 verbaut
4. 0815 in 0816 gespiegelt, Original auf Layer X verschoben und ausgeblendet
5. in 0816 alle Featueres ausser Spiegel gelöscht.
6. Zeichnung geöffnet, Views sind da, Masse neu anhängen
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Jan. 2016 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht nicht!
Ich kann keine Zeichnung unter einem Bereits Existierendem Item(ItemRev) speichern....
- Speichern unter
Hier kannst du die Zeichnung unter gleicher ItemRevision mit neuem Datensatz namen speichern
-Als neues Element speichern
Hier kannst du keine bereits existierende Elementnummer wählen oder eingeben.
[Diese Nachricht wurde von Big King am 28. Jan. 2016 editiert.]
