Thema: Schnittbezeichnung (853 mal gelesen)
KayLinus1978 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2013 NX 8.5.3.3 mit TC 9.1.2 PDW
erstellt am: 27. Jan. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade das für mich ulkige Verhalten das im Drafting beim erstellen eines Schnittes dieser nicht mit A sondern mit C bezeichnet wird. Natürlich wenn es sich um den ersten Schnitt bei der jeweiligen Zeichnung habdelt. Hat jemand die Ahnung wo ich das umstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Hi, mach mal nen Part Cleanup, dann nimmt er wieder den nächsten freien Buchstaben. PS: Detailansichten zählen da übrigens auch, soll heißen, wenn es da bereits eine D-Ansicht gibt, dann kannst du nicht auch einen D-Schnitt haben. Selbst wenn A bis C nicht existieren sollte, so zählt NX trotzdem mit E weiter. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Hallo KayLinus1978, wenn Du die Schnittlinie selektierst, RM und nun auf Stil, dann kannst du in diesem Fenster den Buchstaben ändern. Oder auf die Bezeichnung der Schnittansicht, RM und Stil selektieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
