| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Schiefe Ebene entlang einer Spirale (2416 mal gelesen)
Caaaaarl Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 09.12.2013 NX 10.0<P> Prozessor: i5-5257U @ 2.7 GHz Arbeitsspeicher: 8 GB Windows 8.1 Pro (64 bit)
erstellt am: 24. Jan. 2016 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, folgendes Problem bekomme ich nicht in den Griff (siehe Bild): Ich würde gerne eine mit konstanter Steigung geneigte Ebene von I nach II laufen lassen. Ich möchte den Höhenunterschied ohne Absatz von I nach II ausgleichen. Die spiralförmigen Stege ändern ihre Höhe dabei nicht. Bisher hat folgendes nicht zum Erfolg geführt: Gesamte Fläche von I nach II auswählen (über eine Skizze das Gebiet eingegrenzt) Dann wollte ich die Fläche extrudieren und anschießend abflachen. Leider lässt er mich die Fläche schon nicht extrudieren ("Die Eingabe ist nicht gültig") Dann habe ich das gleiche von I nach III versucht. Diesmal lies sich der Körper extrudieren, allerdings kam beim Versuch der Formschräge folgende Meldung: "Zeichnen einiger oder aller Flächen nicht möglich." Der bisher letzte Versuch war einen Körper entlang einer Kurve und durch zwei Endquerschnitten zu erzeugen (Extrudiert). (auch von I nach III) auch dies ohne Erfolg... Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Vielen Dank und euch noch einen schönen Sonntag
Carl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jan. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caaaaarl
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caaaaarl
Hmm.... Nachgebaut hab' ich es jetzt auch nicht, aber folgendes müsste funktionieren: Die Regelkurve für die Spirale hast du ja bereits. Zusätzlich bräuchtest du genau die gleiche Regelkurve nochmal, aber dieses Mal zusätzlich mit einer Z-Law "Linear" von Starthöhe bis Endhöhe. Anschließend kannst du diese Regelkurve als Guide für deinen Swept (#Insert #Sweep #Swept) verwenden. Bei den Sections gibst du zwei an, einmal den Startquerschnitt, einmal den Endquerschnitt. Du kannst da natürlich nicht nur ein Volumen, sondern auch einen Flächenkörper erstellen. Wichtig ist dabei aber, dass du bei "Orientation" auf "Forced Direction" umstellst (entlang deiner Höhe), da sich sonst der Querschnitt ggf. "überschlägt". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caaaaarl Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die bisherigen Anmerkungen. Habe jetzt noch eine Spirale als Führung für die schiefe Ebene eingefügt und erneut versucht diese zu extrudieren. Zunächst hab ich nur den einen Querschnitt extrudiert, leider schneidet der Körper mit dem ursprünglichen Material und lässt Hohlräume entstehen. Kann man die ggf. auffüllen? Siehe Bild 1 Dann hab ich noch einen Querschnitt ans Ende der Spirale gesetzt (Rechteck mit sehr kleiner Höhe) und die beiden Rechtecke als Querschnitt ausgewählt und die Spirale als Führung. Leider lässt er mich das nicht machen. Siehe Bild 2 Hab auch mal meine "Konstruktion" hochgeladen. Leider alles sehr chaotisch, sorry.
Freue mich auf weitere Hilfestellung
vielen Dank für die bisherige Unterstützung! Gruß
erstellt am: 25. Jan. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caaaaarl
Offen gesagt ich verstehe noch nicht wie das Ergebnis aussehen soll. Du schreibst einmal "schiefe Ebene" und zum anderen hast du eine Spirale mit einer Steigung X pro Umdrehung. Soll die Deckfläche jetzt planar sein oder sich stetig ändern? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Jan. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caaaaarl
Hallo Carl, anbei ein Vorschlag zur Konstruktion der "spiralförmigen Wendeltreppe". Auf Überschneidungen, Lücken etc. muss man natürlich achten, Details gehen dann bequem mit Synchrounous Modeling. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caaaaarl Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für deinen Vorschlag, ist im Prinzip genau was ich suche. Nur dass die Spirale innen ihren höchsten Punkt haben soll. Hab das ganze mal nachkonstruiert und komme leider am Schluss nicht weiter. (Die Flächen lassen sich nicht mehr ersetzen) Dachte eigentlich ich hätte die gleichen Überschneidungen wie Du in dem Modell. Vielleicht könntest Du einmal kurz drüber schauen? Hatte erst gedacht dass das mit der anderen Steigung der Spiralen zu tun hat, aber wenn ich bei mir die Steigung der Spirale erhöhe kommen die gleichen Fehler. Tausend Dank! @Meinolf: Der Steg soll eine konstante Höhe haben, die Fläche zwischen den Stegen soll von der Mitte nach außen abfallen.
Vielen Dank Euch zwei.
erstellt am: 26. Jan. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caaaaarl
Hallo Carl, am einfachsten machst Du die Helix zum Current Feature, dann mit Doppelklick oder wie auch immer die Helix umdrehen (Csys 180° um X oder Y drehen), evtl. auch den Drehsinn der Helix umkehren. Dann Schritt für Schritt die folgenden Features aktivieren und ggfs. anpassen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
