| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Skizzierte Kurven dwg/dxf Export (2551 mal gelesen)
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nxler, wenn ich einen Plan als dxf/dwg exportiere und dann mit AutoCAD öffne fehlen immer alle Kurven die im NX Part als 3D-Kurve oder Skizze vorhanden sind. 2D-Linien, die auf dem Plan enstanden sind werden übernommen. Die Kurven sind wichtig und sollen dargestellt werden. Bitte um eure Hilfe! <<< Danke im Voraus! >>>
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Ich bin gar kein NXler Aber ich kenne das so, dass dwg bzw. dxf Zeichnungen, also 2D, uebertragen. Von daher wundert mich das jetzt nicht, dass die 3D-Kurven verlorengehen. Du muesstest ein anderes Uebertragungsformat nutzen (IGES waere mal eine Idee) oder Dir die Kurven irgendwo hin projizieren. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi und danke für deine Antwort! Der Plan wird als dwg-Datei benötigt. Also auch in 2D. In meinen Augen macht das Verhalten keinen Sinn. Die Skizzen, die zwar im Modellbereich entstehen, sind ja trotzdem 2D. Teilweise sind die Kurven zuvor aus AutoCAD importiert worden. Außerdem werden "3D Kurven" also Kanten von Objekten ausnahmslos exportiert. ------------------
Grüßli Schaf [Diese Nachricht wurde von ProE.Schaf am 21. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Ja, nach dem Sinn alleine darfst Du nicht gehen Ich wuerde versuchen, alles im NX als den Elementtyp darzustellen, der ohne Probleme umgesetzt wird. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Jan. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Vielleicht musst Du mal die Einstellungen prüfen? ------------------ Rainer Schulze >> fehlen immer alle Kurven die im NX Part als 3D-Kurve ... >> Der Plan wird als dwg-Datei benötigt. Also auch in 2D. DWG ist nicht auf 2D beschränkt! Aber eine 3D-Kurve und eine 2D-Zeichnung passen nicht so ganz zusammen. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 21. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Hallo, Zitat: wenn ich einen Plan als dxf/dwg exportiere und dann mit AutoCAD öffne fehlen immer alle Kurven die im NX Part als 3D-Kurve oder Skizze vorhanden sind. 2D-Linien, die auf dem Plan enstanden sind werden übernommen. Die Kurven sind wichtig und sollen dargestellt werden.
Hast Du schon mal versucht in der NX Zeichnung das ReferenceSet auf "GanzesTeil" zu stellen und dann den DWG Export zu starten? Dann sollten auch die Linien usw. mit exportiert werden. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael R Mitglied Maschinenbau, ehemals IT
Beiträge: 50 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Hallo, wie sieht es denn aus? Bist Du schon mal die ganzen Einstellungen durchgegangen, die im Assistenten unter Optionen und Daten für Export drin stehen? Default muss nicht immer passen. Vielleicht liegt ja da das Problem. Oder Deine Kurven liegen auf einem Layer, das irgendwo ausgeschlossen wird. Prinzipiell sollte es funktionieren und Du solltest erstmal sicherstellen, daß es nicht an Deiner Konfiguration liegt. Exportierst Du das ganze Teile oder nur ausgewählte Daten. Dann natürlich sicherstellen daß die Kurven mitselektiert werden etc... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Helfer, danke, dass ihr so flott antwortet und Hilfe leistet! Die Einstellungen (Exportoptionen, RefSet, Layer, etc.) habe ich bereits überprüft und mehrmals getestet. Nochmal genauer falls es Unklarheiten gibt: Ein Plan bzw. ein Zeichnungsblatt eines NX-Parts soll als dwg/dxf eportiert werden. Dabei gehen sämtliche Kurven und Skizzenelemente aus der Ansicht verloren, welche im Konstruktionsbereich entstanden sind. Nur Objektkurven und auf dem Ansichtsblatt entstandene Objekte werden exportiert.
Anbei habe ich ein Beispiel angehängt: 1. Ein Nonmasterpart mit Kurven, Skizzen und Körpern im Konstruktionsmodus und einem Zeichnungsblatt in der Zeichnungserstellung, wie es die Ansicht (richtig) darstellt. 2. Die abgeleitete dwg-Datei. @Rainer Schulze: das 3D dxf ableiten wäre evtl. eine Alternative. Allerdings ist meine Datei so komplex, dass NX ewig rechnet und nicht zum Ende kommt.
erstellt am: 22. Jan. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
erstellt am: 22. Jan. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
erstellt am: 22. Jan. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr gut! Wenigstens funktioniert es bei euch! ...jetzt muss ich das nur noch hinbekommen Habe den Export noch an einem anderen PC getestet(man weiß ja nie)da hat es aber auch nicht funktioniert. anbei mal meine Einstellungen im Bild. Spline habe ich schon in allen drei Varianten versucht (Spline/2D-/3D-Mehrfachgerade) ------------------
erstellt am: 22. Jan. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
>>anbei mal meine Einstellungen im Bild. Ich kann da kein Problem erkennen. Schau doch mal in die NX-Protokolldatei und die extra Logdatei vom Export. Vielleicht findest Du da ja einen Hinweis. Die Version von NX ist tatsächlich 9.0.3.4 wie in deinem Profil? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
