Thema: Baugruppenzwangsbedigung zu Routing (Steelwork) (878 mal gelesen)
lengi Mitglied Ing
Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2016
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, vor einiger Zeit sind wir von NX2 auf NX8.5 umgestiegen. Beim Erstellen von Baugruppen lassen sich jetzt aber keine Baugruppenzwangsbedingungen zu Routing mehr einfügen, weil die Fläche von dem Routing Teil, in meinem Fall Steelwork (U-Träger), nicht mehr gefangen wird. Dadurch lassen sich Bauteile nicht mehr zu Stahlkonstruktionen verknüpfen, weswegen ich jetzt mit Ebenen arbeiten muss. Das macht die ganze leider etwas lästig. In NX2 hat das tadellos funktioniert. Ich habe das Problem erst seitdem wir das Update gefahren haben. Fehlt mir irgendwo eine Einstellung, die das Verknüpfen wieder möglich macht? Vielleicht hatte ja schon mal jemand das gleiche Problem. Gruß Jan
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lengi
Zitat: vor einiger Zeit sind wir von NX2 auf NX8.5 umgestiegen
Wie lange ist dies her? Weil: | NX Release | End of Maintenance | |____________________|____________________________| | NX 8.5 | March 31, 2014 | | NX 8.5.1 | December 31, 2014 | | NX 8.5.2 | March 31, 2015 | | NX 8.5.3 | December 31, 2015 | Also im Rohrleitungsbau habe ich hier keine Probleme, funktioniert, ob mit oder ohne Qualifizierungen.
Filter?
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lengi Mitglied Ing
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Umgestiegen sind wir letztes Jahr im August. Das Problem liegt auch nicht in der Oberbaugruppe sondern im Einzelteil. Angenommen ich konstruiere einen Rahmen aus Stahlprofilen, speichere den ab und lade den dann in den Zusammenbau, kann ich andere Bauteile (Motor beispielsweise) auch ganz normal mit dem Grundrahmen verknüpfen. Wenn ich dann allerdings in das Einzelteil (Grundrahmen) reingehe und dort z.B. eine Hebeöse einfüge, die an den Rahmen angeschweißt wird, lässt sich diese nur mit den Hauptebenen, selbst eingefügten Ebenen oder einem Extrude verknüpfen. Alle Routingteile (Stahlprofile) lassen sich nicht anwählen. Filter sind auch keine drin. Habe schon alles mögliche an Einstellungen probiert, ohne Erfolg. Unser NX Admin hat dafür auch noch keine Lösung. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lengi
lengi Mitglied Ing
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist auch auf "Gesamte Baugruppe" gestellt und auf "kein Auswahlfilter" Die üblichen Tricks, die normalerweise bei solchen Problemen helfen, haben hier leider kein Erfolg gebracht. Selbst die erfahrensten Konstrukteure bei uns wissen darauf leider keine Antwort. Gibt es da einen guten Support, den man kontaktieren könnte? Gruß
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lengi
Zitat: Gibt es da einen guten Support, den man kontaktieren könnte?
Ohne Worte: https://webtac.industrysoftware.automation.siemens.com/qtac/index.php5?lang=en
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lengi
Von NX2 auf NX8.5? schon mal versucht die Stocks vorher zu editieren. eventuell bekommen die eine neue Mathematik. Und dan war da noch was mit mating conditions, ich denk mal die gesamte Routing Baugruppe muss erst noch auf Assembly Constaints umgeswitcht werden. Das geht mit dem Befehl Assemblies Component Positioningconvert mating positions ------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
