| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Drehpunkt setzen NX Assembly (2563 / mal gelesen)
lrt85595 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 20.03.2015 MS Windows 7 Enterprise Intel Core i7-4790 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM; Siemens NX 10
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX-Gemeinde, ich möchte im Assembly-Mode von NX 10 ein einzelnes zylinderförmiges Bauteil drehen. Mein Problem ist, das die Drehung nicht um den Schwerpunkt bzw. den Ursprung des lokalen KSYS erfolgen soll, sondern um einen von mir definierten Punkt. Leider weis ich nicht wie man diesen Drehpunkt definieren kann. Ist dies überhaupt möglich? Vielen Dank im Vorraus VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrt85595
Mit Analyse/Körper messen kannst Du den Schwerpunkt erzeugen lassen (Haken bei "Assoziativ" rein und bei der Ergebnisanzeige "Hauptachsen erzeugen" wählen). Dann im freien Grafikbereich einen Rechtsklick und "Rotationsreferenz festlegen" anklicken. Anschließend dann den Schwerpunkt anklicken: voila. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Jan. 2016 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrt85595
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrt85595
Hallo, eine weitere Möglichkeit: Setze Dein WCS an die gewünschte Position, sage nun Komponente verschieben, nun auf Mittelpunkt des Handle, RM und nun "Handle an WCS einfangen", ggf. muß man vorher (abhängig von Version) den Schalter "nur Handle verschieben" setzen. Nun sollte das Handle an der gewünschten Position liegen und man kann über den Punkt drehen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lrt85595 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2016 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrt85595
lrt85595 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frusti, ich habe die von dir vorgeschlagene Methode verwendet. Momentan verwende ich NX 10. Hier muss dann im Dialogfenster wie beschrieben "nur Handle verschieben" gecheckt werden. Dann hat alles wunderbar geklappt. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
