| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: stp bzw xt Export (1745 mal gelesen)
KayLinus1978 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2013 NX 8.5.3.3 mit TC 9.1.2 PDW
erstellt am: 18. Jan. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe immer wieder das Problem das bei einem Export einige Daten der jeweiligen Baugruppe verschwinden. Egal was und wie ich es einstelle (existing Part / Displayed Part / entire Part usw) es fehlen immer einige Bauteile. Hat jemand ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 18. Jan. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
vergleiche mal....... ugstep214.def Code:
CHOOSE_DIRECTION = UG to STEP CNV_MODE = On-Line SAVE_DEF_FILE = ugstep214.def RECALL_DEF_FILE = ugstep214.def LOG_FILE = ugstep214.log MSG_MASK = Fatal,Severe,Error,Warning,Information,Status,Summary,Prefix DSP_MASK = Fatal,Severe,Error,Warning,Information,Status,Summary,Prefix Description = Imp_Level = 1 File_Name = Author = Organization = Pre_Version = STEP214UG NX 8.5 Authorization = UGI_LAYERE_MASK = UGI_LAYERD_MASK = UGI_LAYER_MASK = 1-256 MODULES_MASK = Solids PA_EDGE_FACE_BSPLINE_APPROX_TOL = 0.0254 SHORT_LONG_NAMES = Long FILE_FILTER = PROCESS_PART_LIST = INDIVIDUAL_LIST = ZERO_LAYER_DEFAULT = 1 AP214_DIS_OR_CD1 = IS EXPORT_VALPROPS = Off EXPORT_EXTERNAL_REFERENCES = Off EXPORT_EXTERNAL_REFERENCE_FORMAT = STEP AUTOMATIC_SURF_SEW = Off ASSEMBLY_MAP = Off UGI_PROC_ASSEM = Use load_options.def options UGI_COMP_FAIL = Abort if Load Fails UGI_LOAD_COMP = Load Components UGI_LOAD_VER = Load Exact Version UGI_COMP_SUB = Do not Allow Substitution UGI_LOAD_OPTION = Load From Assem Dir UGI_SEARCH_DIRS =
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Hallo KayLinus1978, sind die Ladeoptionen beim Export die selben wie innerhalb von NX ? Vielleicht werden die Teile deshalb nicht gefunden. Machst Du den Export aus NX oder mit der externen Schnittstelle ? Was steht im Log ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
