| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: view Darstellung (1365 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 14. Jan. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei der Darstellung einer projezierten Ansicht, hier Draufsicht eines Teiles. siehe Anhang: linke view: Es fehlen im mittleren Bereich einige Kanten/Linie. Die rechte view: gleiche Einstellungen nur neu abgesetzt. Allerdings neue Basis view. Da ich die linke view bereits vermasst habe und Schnitte abgeleitet habe wäre es mir recht ich könnte diese view weiterhin verwenden und die Ansicht darstellen wie in rechter view. Kann das an der Basis view liegen? im Voraus Danke Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jan. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja es fehlen die Kanten. Wir haben aber die gleichen Einstellungen in den views. Es hilft auch kein update. Sobald wir eine neue Basis view erstellen und eine neue projizierte Draufsicht erstellen sind die Kanten da. Natürlich ist auch die Möglichkeit vorhanden die "gute" view zu nehmen und die Maße neu zuordnen. Die Schnitte müssten aber wohl neu erstellt werden. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Zitat: Original erstellt von rnau: Wir haben aber die gleichen Einstellungen in den views.
Hallo Roswitha, möglicherweise handelt es sich links um eine "pre-NX8.5-View" (View->Settings->Configuration) ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael R Mitglied Maschinenbau, ehemals IT
Beiträge: 50 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hallo, wenn Ansichten irgendwie seltsam aussehen schaue ich immer ob sich das verbessert wenn man die Toleranz der Ansicht ändert. Ansicht wählen, Einstellungen, Allgemein, Konfiguration - Toleranz Vielleicht hilft es ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, dein Tipp war goldrichtig ! Toleranz war eingestellt auf 0.115 und wurde auf 0.001 geändert und nach update war die Ansicht komplett dargestellt ! Vielen Dank mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
