Thema: Attribute to parts (1105 mal gelesen)
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 13. Jan. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das angesprochene Thema wird in anderen Threads auch schonmal angeschnitten aber: Was ist eurer Meinung nach die schlankste Variante ohne PDM software Bauteilattribute listenbasiert auf Einzelteile herunterzuspielen und abzuspeichern? Braucht es dazu ein Skript oder gib es ein Boardmittel? Per Partfamily-Funktionalität geht das aber es ist ein sehr zäher Prozess. Liebe Grüsse
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jan. 2016 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo mascaritas, Zitat: ... Bauteilattribute listenbasiert auf Einzelteile herunterzuspielen und abzuspeichern?
Wie muss man das verstehen? Wo kommt die Liste her? Wie ist die Verbindung dieser Liste zu den Bauteilen? Welche Attribute sind es denn, welcher Typ? Wo sollen sich die Attribute dann aufhalten, im Top-Assembly? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, also folgendermassen hab ich das gemeint Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo mascaritas,Wie muss man das verstehen? Wo kommt die Liste her? --> eine csv oder excel liste Wie ist die Verbindung dieser Liste zu den Bauteilen? --> partname und spaltenüberschrift mit dem jeweiligen Attributname Welche Attribute sind es denn, welcher Typ? -->strings oder zahlenwerte in einer bestimmten aber vorgegebenen kategorie Wo sollen sich die Attribute dann aufhalten, im Top-Assembly? -->externe Liste und in den jeweiligen komponenten, also nicht wirklich im Top assembly
erstellt am: 14. Jan. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo mascaritas, ich fürchte, da kommst du um ein Programm nicht herum. Vor dem Zuweisen des Attributs muss ja stets die betroffene Komponente zum Arbeitsteil (Work Part) bzw. dargestellten Teil (Displayed Part) gemacht werden. Da kenne ich keine Bordmittel, die das könnten. Die Telefamilie kämen grundsätzlich in Frage, aber das ist vermutlich bei deiner Baugruppe nicht passend. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau, ich hab das auch nochmal nachvollzogen, in der Partfamily kann ich nur aus dem Vorlagepart heraus Attribute in die einzelnen Instanzen davon schreiben aber nicht auch noch in deren Komponenten. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mascaritas
Hallo Marco, wenn ein Journal noch zu den "Bordmitteln" zählt, lässt es sich damit bewerkstelligen. Ein gewisser Aufwand steckt zwar dahinter, aber machbar ist es mit der kleinen Einschränkung, daß ein Journal nicht direkt aus Excel lesen kann. Mit *.csv ist's kein Problem: csv öffnen und auslesen Die Parts ermitteln und nacheinander öffnen zugehörige Attribute ändern oder neu anlegen Part speichern und schließen nächstes Part Das geht aus einer laufenden NX-Sitzung heraus einfacher, aber mit einer Hürde mehr auch extern über die run_journal.exe. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
