  NX
  Flächen verrunden
On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter)
Autor Thema:  Flächen verrunden (2375 mal gelesen)
MiTo
Sehen Sie sich das Profil von MiTo an!   Senden Sie eine Private Message an MiTo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiTo
erstellt am: 12. Jan. 2016 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte Flächen mit variablem Radius verrunden, doch es geht nicht.
Es handelt sich um ein Blechhalter von einer Motorhaube mit Lauf und Klemmsicken. Die Übergänge zwischen der Laufsicke und der Klemmsicke habe ich mit einer Netzfläche verschlossen. Danach die Sicke mit der Blechhalterfäche getrimmt. Nun mit der Volumenverrundung eine Kante ausgewählt (tangentialer Übergang der Kurve ohne Probleme). Nun Radius eingeben. Bis dahin ging alles (abhängig vom Eingaberadius). Nun habe ich die Punkte für die variablen Radien ausgewählt und gleich auch die Radienmaße eingetragen. Der Radius wechselt mehrfach von R3,8 auf R5,8. NX meldet nun Verrundung nicht möglich.
Nun meine Frage: Mach ich einen grundsätzlichen Fehler??
Danke euer Micha
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Jan. 2016 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiTo 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel oder mindestens Screenshots und Log-File?
Gründe kann es viele geben.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiTo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wie erstellst du denn die Sicken, da gibt es unterschiedliche Techniken. Im Daimler-Umfeld gibt es auch fertige Tools.
Walter Hogger
markcat
Sehen Sie sich das Profil von markcat an!   Senden Sie eine Private Message an markcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markcat
erstellt am: 13. Jan. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiTo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es vom Prozess her möglich, die variable Verrundung zuerst anzubringen und dann die Sicken? Das wäre auf jeden Fall update-stabiler.
Es gibt auch das Modul Omnicad mit der Funktion Flowblend. Dieser Blend ist sehr flexibel. Allerdings ist das erst ab NX10 assoziativ, und es ist ein Modul was separat gekauft / lizensiert werden muss.
markcat
MiTo
erstellt am: 13. Jan. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hogger,
erstmal Danke für das Interesse.
Die Sicken wurden mit dem Daimler UDF erstellt. So wie wir dies bei Ihnen gelernt haben.
Die Flächen und Sicken sind auch alle tangentenstetig.
Nun habe ich die unterschiedlichen Radien einzeln erstellt, getrimmt, gefüllt mit Kurvennetz, und in mein Teil eingearbeitet.
Werde das Problem in der nächsten Schulung mal ansprechen.
Liebe Grüße
Micha
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 13. Jan. 2016 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiTo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ok. Ich werd's mal unseren "Sickenprofis" weiterleiten. ;-)
Walter Hogger
