| BCT Technology Days 2022 |
Thema: Zeichnungsrahmen/Schriftkopf (4697 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten im Zuge von Teamcenter Anpassungen einen neuen Zeichnungsrahmen erstellen. (A2, A3, A4) In der NX8.5 Hilfe bin ich auf das Thema "Erzeugen eines anwenderdefinierten Schriftfelds" gestossen. Bevor ich mich im Detail einlese hätte ich gern ein paar Infos dazu eingeholt bzw. vielleicht hat jemand einen Tipp welche Möglichkeiten es da so gibt. (UGTOOLS, etc.) Vielen Dank im Voraus! Grüße, Thomas
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Aber Thomas, Du weißt doch: Eine hilfreiche Antwort setzt eine klare Fragestellung voraus. Wir setzen die NXTOOLS ein. Da haben wir ein Auswahlmenü für die verschiedenen Blattgrößen definiert. Auf einem Server liegen die dazu gehörigen Konfigurationsdateien. Die NXTOOLS stellen eine Kollage aus Rahmen, Schriftfeld, Projektionssymbol und Logo zusammen. Die einzelnen Bestandteile werden als Teiledateien mit den üblichen Mitteln bearbeitet und mit der Speicheroption "Nur Musterdaten speichern" in TC abgelegt. Will man Attribute aus dem 3D-Modell bzw. aus der TC-Datenbank in das Schriftfeld übernehmen, so muss das Attribut-Mapping entsprechend konfiguriert werden. Wenn Du mehr Tipps haben willst, stelle bitte konkrete Fragen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, das mit der Fragestellung ist leider nicht ganz so einfach, weil ich eben nicht genau weiß welche Möglichkeiten es so gibt. Aber ich versuche es nochmal. Das was es in der NX Hilfe zu diesem Thema gibt ist für mich Neuland, siehe Bild im Anhang. Was hier beschrieben wird, ist das auch ein gäniger Weg der in der Praxis verwendet wird? Die UGTOOLS werden ja immer wieder im Zusammenhang mit Zeichnungsvorlagen erwähnt. Ist es richtig, dass man die Größe eines verwendeten Zeichnungsrahmen in Verdindung mit den UGTOOLS sehr einfach austauschen kann? Also man hat eine Zeichnung mit der Größe A3 begonnen und möchte das gegen ein A2 tauschen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...Was hier beschrieben wird, ist das auch ein gäniger Weg der in der Praxis verwendet wird?...
Ich weiss nicht ab wann die Standardfunktionalität in dem Bereich wirklich brauchbar wurde, hab damit zuwenig Erfahrung weil wir natürlich was Selbergestricktes haben ( 1996 gabs das noch nicht ... ). Beantwortet auch ein wenig die Frage: Ich glaube nicht dass Bestandskunden die was Selbergemachtes oder die UGTOOLs einsetzen, auf Standard umgestellt haben nur weils jetzt geht ... Aber wer neu anfängt kann darauf sicher aufbauen ... ( bei NX8.5 weiss ich nicht ob das schon was taugt ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ja genau das ist der Punkt. Es wäre halt jetzt die Gelegenheit dazu sich das mal genauer anzuschauen. Aber wie Du glaube ich richtig sagst haben die meisten da ja schon etwas, aber eventuell gibt es ja doch jemanden der damit Erfahrung hat? Was meine Kollegen in Zukunft sehr gerne hätten wäre eben die Möglichkeit die Größe des Schfriftkopfes auf einfache Art und Weise ändern zu können. Also auf einfache Weise das Blatt von A3 auf A2 zu tauschen. Ob das jetzt nur mit den UGTOOLS geht oder auch ohne, weiss ich leider nicht. Grüße, Thomas
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 12. Jan. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Also auf einfache Weise das Blatt von A3 auf A2 zu tauschen. >>Ob das jetzt nur mit den UGTOOLS geht oder auch ohne, weiss ich leider nicht. Viele Wege führen nach Rom... Wir benutzen halt die UGTOOLS. Aber ich habe auch gelesen, dass jemand den alten Rahmen löscht und einen neuen von Hand importiert. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wir benutzen halt die UGTOOLS. Aber ich habe auch gelesen, dass jemand den alten Rahmen löscht und einen neuen von Hand importiert.
Ja Rainer, den Weg kenn ich auch aber der gefällt mir nicht Und weißt Du ob man das auch ohne UGTOOLS hinbekommt? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, so wie ich das sehe gibt es derzeit 3 Möglichkeiten und du musst eine Anforderungsliste erstellen, was du alles möchtest. 1) Eigenes Tool (wie Thomas Zwatz es beschreibt). Ist sicherlich sehr aufwendig, aber auch sehr flexibel, und früher gab's eben nix Fertiges. 2) UGTOOLS sind relativ gut und flexibel in dieser Richtung. Ich habe schon Schulungen zu der Installation gehalten, die ohne weiteres einen Tag verschlingen, so viel ist da zu beachten. Aber wenn das mal steht und noch immer funktioniert, dann wechseln viele Firmen nicht einfach aus "Jux und Dollerei". Daher sind noch zahlreiche Tipps zu UGTOOLS in Bezug auf Zeichenrahmen und Schriftfeld halbautomatisch ausfüllen zu finden. 3) Die neuen Möglichkeiten seit NX8.5 oder so. Ich hab mal einen Auszug beigelegt. Das ganze Thema ist 22 Seiten lang (in einem unserer Bücher). Auch dafür sind ein bis zwei Tage Einarbeitung nötig. Wenn du neu einsteigst, solltest du dich mit 3) beschäftigen. Das ist direkt in NX verfügbar, braucht keine GRIP-Runtime Lizenz und kann selbst angepasst werden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die Infos! Genau darum ist es mir gegangen. Und da wir eben gerade in dieser Situation sind wollte ich mich einfach mal umhören. Ich tendiere auch zu Punkt 3). Weißt Du ob sich da in der NX11 viel tun wird zu diesem Thema? Das wäre die nächste Release auf die wir wechseln wollen. Aber vorbereiten muss ich das Ganze jetzt schon unter NX8.5. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
