| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Schraffur auf benachbarte Teile (1433 / mal gelesen)
erstellt am: 12. Jan. 2016 00:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ich hab da wieder ein kleines Problem. Wie auf dem Bild zu sehen ist, geht die Schraffur in das benachbarte Bauteil (ein Bolzen, mit der Einstellung "darf nicht geschnitten werden") über. Warum ist das so und wie kann ich es verhindern bzw. beheben? Danke |
Lea Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 10.03.2006 UG NX8
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2016 22:49 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Antwort Ich hab es probiert, hat aber nichts gebracht. Voreingestellt war 0,25. Bin dann mal auf 0,1, aber es hat sich nichts geändert. Bin dann immer feiner geworden, am Ende 0,001 --> selbe Ergebnis. Ich habe auch meine Bauteile überprüft. Der Bolzen hat einen Durchmesser von 20. Das Teil, in dem der Bolzen ist, hat auch einen Durchmesser von 20. Jeweils exakt 20 und nicht 20,... Das wäre noch meine Idee gewesen, das bspw. das Teil, in dem der Bolzen steckt, eine kleinere Bohrung hat als der Bolzen. Was kann es denn jetzt noch sein?
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Jan. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 14. Jan. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2016 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Meinolf hatte Recht, es waren verdeckte Kanten. Doppelklick auf Ansicht -> Schnitt -> Haken bei "verdeckte Kanten werden schraffiert" setzen und dann die Ansicht aktualisieren. Problem ist jetzt aber noch folgendes: Ich habe über einen Bereich der Schnittansicht eine Detailansicht gemacht und in dieser Detailansicht einen Ausbruch erstellt. In dieser Detailansicht war die falsche Schraffur auch zu sehen. Wenn ich nun die oben genannten Einstellungen aktiv setze, dann verschwindet auch die Schraffur vom Ausbruch. Wie verhinder ich das nun wieder? |
erstellt am: 15. Jan. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2016 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Meinolf, wo kann man denn da was einstellen? Habe alles durchgesucht, aber nichts gefunden. |
