  NX
  Kundenspezifische Varianten erzeugen: Struktur des NX-Modells?
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  Kundenspezifische Varianten erzeugen: Struktur des NX-Modells? (3675 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bestellt ein Kunde ein Maschine so hat er die Wahl zwischen vielen verschiedenen Optionen.
Im PPS ist das so abgebildet, dass dort ein 200%-Maschine als Stückliste existiert. Alles was der Kunde NICHT haben will wird rausgestrichen und übrige bleibt die Stückliste die dem Kundenwunsch entspricht.
Das soll auch im NX möglich sein. Auch dort möchte ich aus einer 200%-Maschine
die Kundenausführung erzeugen und dann abspeichern.
Frage: Wie kann ich das im NX abbilden?
Auf den ersten Blick bietet sich an "Unterdrücken von Optionsbaugruppen" und/oder "Anordnungen". (Anordnungen scheinen aber Probleme zu bereiten wenn ich, je nach Tiefe der Baugruppenstruktur, keinen Schreibzugriff auf die Baugruppe habe.)
Die Anzahl an möglichen Optionen innerhalb einer Baugruppe ist aber teilweise schon sehr hoch.
Beispiel: Baugruppe BEHÄLTER
-Deckel: verstärkt oder normal?
-Motor: links, rechts, ohne
-Sensor Deckel: links, rechts, ohne
-Sensor Füllstand: links, rechts, ohne
Das ergibt schon 54 Möglichkeiten. Man müsste (?) dafür 54 Anordnungen oder 54 Baugruppen erstellen die entsprechend unterdrückt werden. (Abgesehen von dem Problem, dass bei einem verstärken Deckel einige Standartbauteile, wie z.B. der Griff, eine andere Position haben.)
Wie löst ihr diese Aufgabe? Oder bietet das Teamcenter Werkzeuge für diesen Zweck ("Variantenkonstruktionen")
Hinweis: Was ich nicht will ist ein Produktkonfigurator. Es müssen keine Wenn-Dann-Beziehungen abgebildet werden. (z.B. bei einem Produktkonfigurator für ein KFZ: WENN Anhängerkupplung DANN Motor > 120PS)
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Variants...........
NX Help: Startseite > Teamcenter-Integration für NX > Grundlagen der Erstellung und Verwaltung von Daten > Laden/Konfigurieren einer Baugruppe
Variantenkonfiguration
Mit der Option Variantenregel (Variant Rule)  können Sie die Variantenregel angeben, die in der Konfiguration verwendet wird. Im Dialogfenster Variantenkonfiguration (Variant Configuration) sind folgende Optionen verfügbar:
Produktbaugruppe (Product Assembly)
Wählen Sie die mit den Variantenregeln verknüpften Produktbaugruppen aus. Sie können die Teamcenter-Datenbank nach geeigneten Baugruppen durchsuchen.
Zeigt die Liste der Variantenregeln für die Produktbaugruppe an, wodurch genaue Variantenkonfigurationen bereitgestellt werden. Sie wählen die Variantenregel aus, die auf die Konfiguration angewendet werden soll.
und in der TC Dok. gibt's unzählige einträge.....
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 11. Jan. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
Teamcenter bietet tatsächlich eine zusätzliche "Variantenkonstruktion", die nativ nicht zur Verfügung steht. Wir haben damit eine ähnliche "200%-Baugruppe" gefiltert und zahlreiche Varianten dar Baugruppe erstellt.
Es klappt auch mit geschickten Ladeoptionen (Bookmarks/Lesezeichen).
Auch Teilefamilien sind grundsätzlich als Ansatz geeignet, dabei ist die Übersicht was dabei ist bzw. was entfällt relativ übersichtlich dargestellt.
Walter Hogger
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 11. Jan. 2016 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
TC Variants können genau das was du suchst.
Du hast wahrscheinlich TC8.3, da gibt's 2 :
Classic Variants
Modular Variants
wobei für deinen Fall wohl die Classic Variants zu verwenden wären.
Mit ca. TC10.1.3 gibt's dann nochmal was drittes Neues dazu - darüber weiss ich nichts genaueres, auch nicht ob das längerfristig dann das Einzige werden soll.
Auch die Lizensierung solltest du dir ansehen ( das fällt in 8.3 nicht auf, ab 10.1 aber schon ! ):
Diese Lizenz braucht man nicht nur zum Definieren der Varianten, auch zum "Verwenden" der Variantenfestlegungen ( d.h. zum Ableiten/Erzeugen einer 100% Stückliste aus der 200% Stückliste ), bei uns war das so gedacht dass wenige Anwender die Variantendefinition festlegen und viele Anwender das Ableiten durchführen sollten was dann bedeutete dass eine Menge Lizenzen erforderlich gewesen wären (TC ist Named!). Hat das Projekt recht schnell im Ansatz bereits erstickt...
ZeljkoS
Ingineur
Sehen Sie sich das Profil von ZeljkoS an!   Senden Sie eine Private Message an ZeljkoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeljkoS
erstellt am: 10. Mrz. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Frage...
Werden die Varianten und Optionen in der Version TC 11 funktionieren oder müssen wir die Lizenzen für den Produktkonfigurator bezahlen?
Danke,
Zeljko
