| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: If Anweisung in custom_dirs.dat (1480 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 11. Jan. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich in die custom_dirs.dat eine IF Anweisung einfügen oder geht das nur in der ugii_env.dat ? Konkret möchte ich folgendes machen: Eine Umgebungsvariable NXCADENAS erstellen, und wenn diese auf TRUE gesetzt ist sollen 2 zusätzliche Zeilen in der custom_dirs.dat mit einbezogen werden..... Möchte nach Möglichkeit vermeiden 2 custom_dirs.dat Files anzulegen. mfg Leon ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Probiert hätte ich es mit der gleichen Syntax wie für ENV File..... aber nahcdem es nicht funktioniert hat weiss ich nicht ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob es gar nicht funktioniert..... ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 11. Jan. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 11. Jan. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, glaube auch das es nicht geht...habe einige Syntax Varianten probiert. Wir haben ein eigenes Tool zum Starten der NX Umgebung in verschiedensten Ausprägungen, und da wollte ich über eine Umgebungsvariable steuern ob NX mit CADENAS oder ohne gestartet wird. Mit IF Anweisung im ugii_env.dat funktioniert es das ich zwischen 2 custom_dirs.dat files unterscheide, dachte ev. kann ich das auch direkt reinpacken damit ich nicht 2 verschiedene brauche..... ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Eine Variante fällt mir noch ein: Man kann auch Umgebungsvariablen "einbauen", damit kannst du dir vielleicht das 2te custom_dirs.dat ersparen wenn dein Tool bzw. Startscript schon die korrekten Variablen anhand NXCADENAS==TRUE setzt. z.B. dann diese Zeile im custom_dirs.dat: $MY_CADENAS_INSTALL_ROOT\$MY_CADENAS_TO_USE Und im Startscript: Ist NXCADENAS!=TRUE dann setze MY_CADENAS_TO_USE auf etwas Ungültiges. Womit letzten Endes die ganze Zeile beim NX Start ignoriert wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
