Thema: Alerts (1843 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 16. Dez. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann das jemand für mich übersetzen? Ich habe einen rotierten Body mittels circular pattern feature in eine zweite Position gedreht. Nachdem ich in dessen Skizze Veränderungen durchgeführt habe, kam diese Fehlermeldung, die ich nichtmal ansatzweise vestehe.. Was sind feature marks? Wo ist "save data for fast rollback on edit"? wo setzt man die "Features/Mark" preference auf 1? und was ist "feature focus"? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Dez. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Hallo zusammen! Kann das jemand für mich übersetzen? (...)
Hi Martin, Wolltest Du evtl Screenshots anhaengen und hast das vergessen? LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Moin Martin in den beiden Screenshots kannst du sehen wo die beiden Einstellungen zu setzen sind. Es geht darum das mit diesen Einstellungen eine Beschleunigung des Updates erzielt werden kann. NX versucht dann nur die wirklich benötigten Neuberechnungen von Features vorzunehmen. Es hängt aber auch sehr stark vom Modellaufbau ab wie groß der Einfluss dieser Voreinstellungen ist. Wenn du ein Modell so aufbaust das möglichst wenig Abhängigkeiten unter den Features entstehen geht das Update u.U. erheblich schneller. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke - bin beeindruckt.. möchte mal wissen, woher man sowas weiß. Gibt es Schulungen, in denen so in die Tiege gegangen wird? Ich kann mich nicht erinnern, mit der Option "Werkzeugformelemente auswählen" schon einmal zu tun gehabt zu haben. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich immer mit einer englischen Version gearbeitet habe und nur den Begriff nicht zuordnen kann. Gibt es eigentlich ein deutsch-englisch- Wörterbuch für NX- Begriffe? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Yep, gibt es auf deiner Festplatte ;-) Woher weiß man sowas? - alte I-DEAS Anwender suchen nach Wegen um die Nachteile des linearen NX Strukturbaumes abzufangen - in einer NX Version steht das in den Whats-New und Readme-Files ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Dez. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
