| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Teile nach CMM- Migration in NX bereinigen (1228 mal gelesen)
WISSDUR Mitglied Konstrukteur/ CAD- Administrator
Beiträge: 8 Registriert: 16.04.2015 Windows 7 Enterprise SP1 Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU 3.4GHz 8 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000 TC 9.1.2.5; NX 8.5
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach der Migration von Elementen mit dem CMM nach NX möchten/ müssen wir diese bereinigen. Da wir mit "Historie" migriert haben gibt es zwei Möglichkeiten,... 1. Der Konstrukteur entschließt sich das Modell zu verwenden. Hierbei muss er nur Layerbereinigen, Material zuweisen, Farbe zuweisen usw. dies ist konnte ich bereits durch ein Makro "automatisieren". 2. Der Konstrukteur will mit dem BREP weiter arbeiten. Hierbei muss er die Modellhistorie löschen und den BREP erzeugen usw... Beim Versuch die Modellhistorie über ein Makro zu löschen habe ich nun das Problem, dass ich sog. "Datenzugriffe" und "Formelementinstanzen" nicht selektieren kann und somit nicht löschen kann. Diese Einträge in der Modellhistorie liegen auf keinem Layer. Einen Befehl die ganze Modellhistorie auszuwählen habe ich leider (noch) nicht gefunden. Die einzige Möglichkeit ist über den Teilenavigator nach dem Namen zu suchen und dann jeweils das erste Element zu löschen. Da die Elemente jedoch unterschiedlich viele Datenzugriffe/ Instanzen haben ist das eher schlecht... Ich wäre Euch dankbar für ne Idee die Abhilfe schafft! Gruß Wissdur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WISSDUR
Hallo Wissdur, Das Löschen der Historie geht über "remove parameters" eigentlich einfach und zuverlässig. Die verbliebenen Feature kannst Du im Baum mit gedrückter Shift-Taste löschen. Was hierbei nicht funktioniert, sind ggf. Konvertierungsreste und sollten durch entsprechende CMM-FUnktionen entfernt werden können. Alternativ geht Export --> Part (mit remove param.) ggf. noch schneller und einfacher ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, danke für deine schnelle Antwort. Die Funktion "remove parameters" lässt die besagten Datenzugriffe und Formelementgruppen/ Instanzen stehen. Wie du schreibst kann ich die verbliebenen Feature mit gedrückter Shift-Taste manuell löschen. Aber ich bräuchte dieses Markieren für ein Makro. Wenn ich beim Aufzeichnen mit der Shift-Taste die entsprechenden Features anwähle und später auf ein Teil mit einer anderen Anzahl/ Reihenfolge an Features ausführe bekomme ich einen Fehler. Das Makro merkt sich welche Elemente es gelöscht hat (siehe Bild). Dabei würde ich einfach gern alle Einträge der in der Formelementhistorie löschen. Bei deiner zweiten Idee Export mit "remove parameter" bleiben die Einträge sinnigerweise ebenfalls bestehen. Gruß Wissdur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 16. Dez. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WISSDUR
erstellt am: 16. Dez. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WISSDUR
Wir haben vor Jahren ein entsprechendes Tool entwickelt, dass CAD-Modell-Inhalte (aus NX/CATIA) analysiert und beliebige Stufen der Wissensreduzierung zulässt bis hin zur kompletten "Verdummung". In Deinem Fall würde ich hartnnäckligerweise eine Export-Funktion nutzen. Wer weiß, was in dem komischen Modell noch alles verborgen ist Falls Export Part nicht funktioniert, teste doch mal eine neutrale Schnittstelle, beginnend mit dem NX-naheliegenden Parasolid. Hierbei kommt definitiv nur die Geometrie rüber und der Im-/ und Export funktioniert oft schneller & verlässlicher als bei den klassischen neutralen Schnittstellen (STP/IGES). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
